Changement bouton poussoir sonnette
Question Forum Électricité : Changement bouton poussoir sonnette
J'ai un transformateur au niveau du tableau en 9V.
Je dois changer le bouton pression à l'entrée.
Confirmation : puis-je mettre le plexo Legrand leg 069864 car il me semble que la lampe est en 12V.
J'ai testé et cela a l'air de fonctionner, il y a t'il quelque chose à craindre ?
Merci pour vos réponses.
JCB azkena
JCB azkena
05 février 2022 à 11:35
Au pire l'éclairage sera un peu plus faible qu'il devrait.
05 février 2022 à 19:24
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 3. Branchement bouton poussoir sonnette
- N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
- 4. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 5. Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
- N°21014 : Bonjour. J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur...
- 6. Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
- N°5966 : Bonjour, J'ai souhaité remplacer 3 vieux boutons poussoirs commandant l'éclairage de mon couloir par de nouveaux boutons plus design. Une fois le premier remplacé et seulement celui-ci, j'ai testé (par acquis de conscience) le...
- 7. Branchement bouton poussoir sonnette LED
- N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 10. Remplacer bouton sonnette par un bouton poussoir
- N°21693 : Bonjour. Voilà nous avons acheté une maison où le bouton de sonnette est vieux et laid. Nous avons remplacer les interrupteurs intérieurs de la maison et nous voulions savoir s'il était possible de remplacer le vieux...
