Remplacer bouton sonnette par un bouton poussoir
21693
Questions / Réponses Électricité : Remplacer bouton sonnette par un bouton poussoir
Maxmalo
Maxmalo
Voilà nous avons acheté une maison où le bouton de sonnette est vieux et laid.
Nous avons remplacer les interrupteurs intérieurs de la maison et nous voulions savoir s'il était possible de remplacer le vieux bouton sonnette extérieur par un des interrupteurs poussoirs Legrand que nous avons acheté pour l'intérieur ?
ou si le câblage ne sera pas supporté ?
Si c'est faisable, comment câbler sur le nouveau bouton poussoir svp ?
Le bouton sonnette est bien à l'abri sous un auvent.
Merci beaucoup d'avance.
Bonne journée
Maxma
remplacer bouton sonnetteremplacer bouton sonnetteremplacer bouton sonnette
20 janvier 2022 à 09:25
Bob
Bob
2 511 messages
Vous ne dites pas si les fils qui arrivent au poussoir sont en très basse tension ou sous 230 volts.
Si en TBT ce type de poussoir prévu pour être en intérieur peux aller, mais si sous 230 volts même sous abris par temps de brouillard humide cela peut devenir dangereux.
Pour le raccordement utilisez les bornes L et 2 .
20 janvier 2022 à 17:42
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 4. Branchement bouton poussoir sonnette
    N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
  • 5. Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
    N°22956 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants. J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80). La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW...
  • 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 8. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 9. Remplacer bouton poussoir volet roulant
    N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
  • 10. Branchement bouton poussoir sonnette LED
    N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer bouton sonnette par un bouton poussoir >>>
