Picotements électrique disjoncteurs éteints
Questions / Réponses Électricité : Picotements électrique disjoncteurs éteints
Je dispose d'une maison en train d'être rénovée et dont l'ancien tableau électrique à fusibles a été changé en différentiels et disjoncteurs avec un ami.
Le problème est apparu lorsque sur un circuit électrique dont le disjoncteur était éteint, donnait des picotements.
Et puis, récemment, alors qu'il pleuvait, le poêle à granulés branché, m'a lui aussi donné des picotements en touchant la carcasse en métal.
Serait-ce un problème de terre ? Ou bien plus grave ?
Je vais vérifier dès demain que la barrette de terre soit bien reliée au câble de terre et à tous les fils de terre.
Merci à vous pour vos lumières
20 janvier 2022 à 00:06
Bonjour Florrent.
Le contrôle de la valeur de la prise de terre et de ses connexions fait partie de la rénovation.
Par contre, le picotement sur un circuit coupé est à approfondir.
20 janvier 2022 à 09:33
- 1. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 6. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 7. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 8. Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
- N°24820 : Bonjour. Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents. Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires. Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs...
- 9. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 10. Avis sur disjoncteurs de marque LS
- N°7638 : Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les disjoncteurs de la marque LS. Je voudrais savoir si c'est dangereux d'installer un tableau électrique avec ce composant. Merci.
