Alimentation électrique garage et cave
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
21789
Questions / Réponses Électricité : Alimentation électrique garage et cave
phil44190
phil44190
Je dois faire venir 3 circuits dans mon garage (circuit éclairage, prises, et spécialisé pour mon congélateur).
Peut-on relier ensemble les 3 neutres en sortie des 3 disjoncteurs pour chaque circuit de façon à ne passer qu'un neutre pour brancher le tout ?
Ce qui ferait que les 3 phases de chaque circuit + 1 neutre + une terre à passer dans une gaine.
04 février 2022 à 17:15
10 998 messages
Bonsoir
Sauf si votre installation est triphasée, non vous ne pouvez pas faire cela.
Les intensités vont se cumuler dans le neutre et occasionner une éventuelle surcharge (même si avec les appareils évoqués le risque est faible, mais on n'est pas à l'abri d'un détournement d'usage).
Si vous avez un problème de nombre de fils à passer, ne dédiez pas de prise au congélateur. Ce n'est pas une obligation.
04 février 2022 à 19:59
  • 1. Raccordement électrique garage 100m
    N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
  • 2. Alimentation électricité pour un garage
    N°21351 : Bonjour. Je viens de finir mon garage. Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage. Ma...
  • 3. Alimentation électrique garage
    N°887 : Bonjour, je dois alimenter mon garage en triphasé pour des des appareils de couture fonctionnant en 380 v comment dois-je composer mon tableaux et quel matériel de securité utiliser ? merci pour vos conseil et votre aide.
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Alimentation garage départ disjoncteur général
    N°1408 : Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré)...
  • 6. Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
    N°5756 : Bonjour à tous, J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur. Je voudrais l'alimenter en électricité. Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau...
  • 7. Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
    N°9534 : Bonjour, Je voudrai alimenter mon garage pour avoir la possibilité de charger une voiture électrique. Dans un immeuble en construction ! J'aurai un appartement au 5ème étage livrable fin 2011, que faut-il faire ? Est-ce possible...
  • 8. Alimentation tableau électrique garage
    N°23575 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique dans le garage afin de pouvoir bricoler en toute sécurité dans celui-ci. Aujourd'hui, il est alimenté par une rallonge électrique. Le garage, indépendant de la maison,...
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Passage des fils alimentation électrique garage
    N°4425 : Bonjour, je voudrais alimenter mon garage en électricité en partant de la maison. Mon garage se situe à 15 m de la maison, je veux passer le fil en aérien. En ai-je le droit ? Ou est-on obligé d'enterrer les fils ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique garage et cave >>>
eclairage spot 03eclairage jardin 01pince a denuder electricienampoule incandescence 02
