Alimentation de 4 ampoules feux de position en parallèle
Questions FAQ électricité : Alimentation de 4 ampoules feux de position en parallèle
Bonjour, je voudrais faire un montage de 4 ampoules feux de position automobile en parallèle et l'alimenter par une batterie 12 V 10A : est-ce possible directement ou faut-il interposer une résistance ? Merci.
17 octobre 2010 à 18:01
Conseil Forum 1
Bonjour. Les ampoules de feux des véhicules de tourisme sont en général en 12V.
Donc inutile d'incorporer une résistance. Attention des anciens véhicules étaient alimentés en 6 volts, il en est de même pour les Poids lourds, Cars, certaines camionnettes qui peuvent être en 24 V.
Vous pouvez donc sans crainte, alimenter en 12V direct, la puissance de votre batterie me semble un peu faible (10 AH) pour un usage prolongé.
18 octobre 2010 à 12:59
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 4. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 5. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 6. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
- N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Branchement plafonnier 4 ampoules
- N°1713 : Sur un lustre 4 ampoules, j'ai branché celles-ci en parallèle mais elles ont claqué. Ensuite, je les ai branchées par 2 en série, l'éclairage est moitié moins puissant (ampoules 40W). Comment les brancher ?
- 10. Raccorder feux de position et clignotants remorque
- N°5455 : Bonjour, comment raccorder les fils d'alimentation de mes feux de position et clignotants de ma remorque ? J'ai changé les boîtiers de feux de ma remorque et rebranché les fils mais ça ne marche pas, ci-dessous plan du...
