Réparation prise murale
9308
Questions Forum Electricité : Réparation prise murale
Bonsoir. Ma prise murale marchait, elle ne fonctionne plus, plus de courant ; le fusible est bon ; que faire ? Merci.
17 octobre 2010 à 23:01
Réponse Forum 1
PL
PL
13 539 messages
Peut-être un problème sur la prise elle-même, la démonter et voir se qui se passe dans cette prise, ayant préalablement coupé le courant, vis mal serrées, fils cassés, plots non conducteurs, etc. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:44
Réponse Forum 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérifiez le branchement des fils en tous points de connexions.
19 octobre 2010 à 17:25
  • 1. Prise murale a fondu
    N°9474 : Bonjour, la prise murale sur laquelle je branche mon sèche-linge s'est mise à fondre d'un coup. Mon installation a sept ans, donc aux normes. Lors de son fonctionnement, j'ai ressenti une forte odeur de plastique fondu, mais...
  • 2. Réparation prise murale arrachée
    N°7163 : J'ai une prise murale arrachée : c'est un mur de plâtre et je souhaiterais avoir des conseils pour la réparer. C'est assez urgent. Merci d'avance.
  • 3. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 4. Branchement électrique sans boîtier de prise murale
    N°8873 : Bonjour, comment effectuer un branchement électrique en supprimant le boîtier de la prise murale ainsi que la prise de l'appareil (ici un transformateur) : donc brancher directement le câblage de l'appareil au câblage du réseau...
  • 5. Type de prise murale appartement années 70
    N°11191 : Bonjour, dans ma cuisine d'un appartement des années 70, j'ai au mur une prise de 55mm avec 2 trous rond et un trou rectangulaire, c'est quoi cette prise ? Merci.
  • 6. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 9. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 10. Disjonction lumière prise murale
    N°1644 : Bonjour, lors de la construction de notre maison, j'ai fait installer par l'électricien des prises électriques murales, pour un allumage commandé par interrupteur. La prise du salon, associée à son interrupteur mural,...
>>> Résultats suivants pour : Réparation prise murale >>>
pb prise cuisiniere electriqueprise france usa adaptateurfusible cartouche porcelainprise murale avec terre
