Rajouter un interrupteur supplémentaire
9309
Conseil Réparation électrique : Rajouter un interrupteur supplémentaire
Bonjour. Je voudrai rajouter un interrupteur électrique (intérieur) à celui à double commande de ma salle de bain (2 lumières indépendantes), il se trouve à l'extérieur de la pièce ! Comment faire ?
17 octobre 2010 à 15:35
Astuces bricolage 1 électricité
PL
PL
13 548 messages
Il suffit de tirer deux fils, des deux inter ou d'un seul en fonction de ce que vous voulez en parallèle, sous baguette, ou encastré. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:40
  • 1. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
    N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
  • 5. Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
    N°2707 : Bonjour, je souhaite éclairer un escalier (qui va à ma cave) avec une guirlande électrique. Est-il possible d'y ajouter un 2ème interrupteur à l'extrémité pour pouvoir allumer en haut et éteindre en bas, et...
  • 6. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 7. Comment rajouter un interrupteur dans une pièce
    N°9011 : Bonjour à tous, j'ai un interrupteur qui commande ma lampe. J'aimerai rajouter un interrupteur pour pouvoir commander ma lampe de 2 lieux différents. Dois-je tirer une gaine ? Si oui de où à où. Merci à vous.
  • 8. Rajouter un interrupteur après deux néons
    N°22918 : Bonjour à tous. J’ai un interrupteur à l’entrée de mon garage qui allume deux blocs de néons et je voudrais rajouter un interrupteur au fond de mon garage où se trouve une deuxième porte pour pouvoir les...
  • 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 10. Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
    N°3221 : Bonjour, je voudrais ajouter dans ma cuisine une ampoule supplémentaire en mettent un double interrupteur à la place du simple qui commande l'ampoule principale. Est-ce que cela est possible, et comment faire ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Rajouter un interrupteur supplémentaire >>>
fixations interrupteurs anciensampoule electrique 09electricite saignee 03interrupteur bricolage 04
