Quelle section maximum installation lampes à led
9310
Question Bricolage Electricité : Quelle section maximum installation lampes à led
Bonjour. Je dois installer des lampes à Led dans mon escalier. Le fabricant précise que le calibre maxi du câble est de 1,5 mm. Cela m'étonne qu'on ne puisse pas câbler en 2,5 mm !
Quelqu'un a-t-il une explication ? Merci. David
17 octobre 2010 à 14:35
Conseils Forum électricité 1
11 001 messages
Sans doute que les bornes de raccordement n'acceptent pas du 2,5² car trop gros.
18 octobre 2010 à 08:13
Conseils Forum électricité 2
Donc... aucun danger à part cette contrainte purement physique ?
18 octobre 2010 à 16:25
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
    N°3884 : Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ? D'avance, merci pour vos réponses.
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 8. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section maximum installation lampes à led >>>
branchement dangereuxremplacer telerupteur gerard mang par legranddouille b22 laitonmultimetre
