Problème luminaire faible intensité
Question Forum Électricité : Problème luminaire faible intensité
Sur une nouvelle construction je rencontre un problème avec des éclairages, 19 appliques (9 à détection et 10 sans détecteur). Deux luminaires ont dysfonctionné, ils ont fonctionné quelques jours et ont fait sauté le différentiel 30mA, l'électricien s'est rendu compte qu'en ne reliant plus les luminaires à la terre cela ne faisait plus sauter le différentiel.
Ces deux luminaires ont fonctionné quelques jours avant de ne plus fonctionner du tout. Ils ont été renvoyés au fabricant qui va nous retourner car lui n'a pas observé de dysfonctionnement.
Entre temps nous avons remplacé ces deux luminaires (car nous en avions encore de non posé) et aujourd'hui il dysfonctionne également (ils éclairent à très faible intensité), et 3 autres appliques présentent également ce même problème.
La maison est équipée entre autre d'une piscine et d'un jacuzzi.
La tension mesurée au luminaire et à la prise extérieure est de 238V.
Sachant que le fabricant me retourne les produits car selon lui ils fonctionnent, le problème peut-il venir de l'installation électrique, par quel moyen le vérifier ?
La piscine le Jacuzzi peuvent-il influencer la tension du réseau ?
24 novembre 2021 à 18:58
Bonjour Pierre62. Il faut essayer les luminaires sur l'établi dans leur configuration normale de raccordement. C'est ce qu'a dû faire le fabricant ou le vendeur.
Il faut effectuer quelques mesures. A vide, il est normal de trouver la tension nominale à vide, mais qu'en est-il en charge ?
Le problème devrait être résolu avec un peu de méthode dans la recherche de la cause du dysfonctionnement. Le renvoi au fabricant n'était pas la première chose à faire.
D'autre part, si un seul ID déclenche, ce peut être un défaut d'isolement. La preuve étant l'absence de déclenchement si la terre n'est plus connectée sur le luminaire. Cette manœuvre est dangereuse.
Une installation comporte de nombreux circuits autonomes. Il ne doivent pas réagir les uns sur les autres (cas du jacuzzi et la piscine).
Citation :C'est possible. Un électricien méthodique et imaginatif devrait intervenir ; il ne suffira pas de brancher, il faut au minimum mesurer la tension en charge. Et peut-être pister la ligne depuis la sortie du disjoncteur modulaire sur le tableau.
25 novembre 2021 à 14:18
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 3. Luminaire faible intensité avec interrupteur témoin
- N°21383 : Bonjour. J'ai remplacé un interrupteur par un interrupteur avec témoin mais l'intensité du luminaire led est très faible. J'ai mesuré 160 V à la lampe témoin et 60 V au luminaire. Quelle solution possible ? Merci.
- 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 7. Faible ILS et LOGO Siemens
- N°19582 : Bonjour, Je viens de trouver votre forum et j'aurais une question à vous poser. Je suis étudiant j'ai repris l'école et il s’agit de ma qualification de Noël. Voilà donc ma question peut paraître bête mais j'ai un...
- 8. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
