Problème groupe électrogène
21429
Question Forum Électricité : Problème groupe électrogène
Steph312
Steph312
Voilà mon problème.
J'ai acheté un groupe électrogène neuf il y a quelques jours.
Le groupe est relié à mon camping-car par un câble avec une prise européenne p17, je démarre le groupe avec la télécommande par contre je peux pas l'éteindre avec la télécommande.
Par compte si je débranche la prise du camping car je peux l'éteindre avec la télécommande.
Quelqu'un a une idée du problème ? Merci.
24 novembre 2021 à 20:18
30 099 messages
Bonjour Steph312.
Comme l'appareil est neuf, voyez ce que dit la notice, et demandez des explications au vendeur.
Pour avoir une idée du problème, il faudrait être exactement avec la même configuration que vous : camping-car, groupe électrogène X, télécommande (on ne savait pas que cela était possible), et l'incident si cela en est un.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
24 novembre 2021 à 20:48
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour les Terriens !
En principe on ne démarre pas un groupe électrogène ni on ne l'arrête en charge.
Certains ne fournissent d'ailleurs pas de courant s'ils sont démarrés en charge (notamment les modèles monophasés brushless avec condensateurs), on déconnecte la charge ... la tension s'établit et on reconnecte la charge.
Démarrer ou arrêter en charge implique que le matériel connecté va devoir fonctionner de façon transitoires à des fréquences qui ne sont pas celle qu'il attend. La vitesse de rotation de régime du moteur thermique ne s'établit immédiatement => au démarrage la fréquence du courant produit va augmenter progressivement jusqu'au 50 Hz attendus et à l'arrêt celle-ci va décroître.
Lorsqu'il y a démarrage par commande déportée, sur les "bons" groupes il y a normalement un dispositif qui ne connecte la charge que lorsque le régime moteur est atteint et donc que la fréquence est stable.
Lorsqu'une commande d'arrêt survient, la charge est d'abord déconnectée puis le moteur arrêté.
Il est possible que votre groupe soit doté d'un contrôle de la charge en sortie => si une charge lui est toujours connectée, l'arrêt est impossible. Il faudrait faire un essai d'arrêt en débranchant tous les consommateurs du camping-car.
Martien-071
24 novembre 2021 à 23:07
  • 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 2. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Problème groupe électrogène et secteur
    N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 8. Panne sur groupe électrogène
    N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
  • 9. Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
    N°8065 : Bonjour Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène. Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une...
  • 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
    N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
  • 11. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
    N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe électrogène >>>
probleme tableau electrique 01prise electrique plaque a inductionprise 16 amperesbricovideo ampoule de projection
