Schémas tableau domestique en triphasé avec différentiel 30mA
3899
Question branchement électrique : Schémas tableau domestique en triphasé avec différentiel 30mA
Comment protéger une installation ancienne en triphasé avec des différentiels 30mA ? En tête il y a un disjoncteur 500mA EdF. Je cherche un schéma de câblage, svp, merci.
09 mai 2008 à 18:44
C'est un peu vague... est ce que les condcuteurs neutre sont communs ? Est ce que le tableau est équipé de disjoncteurs ou coupe circuit unipolaires ?
13 mai 2008 à 17:26
Bonjour. J'avais le même souci avec une installation triphasée ancienne = neutres mélangés donc pas possible de mettre des 30mA sur chaque phase (ils sautent).
J'ai mis en amont un disjoncteur 30 mA tétra 63A acheté 50 euros sur un site internet et c'est parfait.
La protection est réelle.
Quelques trucs : j'ai branché mon 30mA tétra en amont, entre le compteur et le 500 mA car il y avait trop de "bronx" de fils sur le 500mA.
Pour le tester, une ampoule de frigo 15W sur une douille, une prise de courant et un fil dans la terre, un dans la phase = le 30mA saute et pas le 500, donc CQFD, protection en place.
Autre truc : j'ai pu isoler les neutres du circuit principal cuisine / salle de bain, donc pose d'un 30mA en tête de la ligne spécifique pièce d'eau.
C'est pas idéal selon les normes, mais la protection des personnes est largement meilleure qu'avant, pour 2 heures de boulot et moins de 100 €.
06 octobre 2011 à 08:55
Conseils installation électricité 3
30 104 messages
Bonjour. Effectivement, c'est mieux que rien. On se demande néanmoins comment vous avez fait pour insérer un disjoncteur différentiel entre le compteur et l'entrée du DJ de branchement parce ce domaine est plombé et appartient au fournisseur d'énergie.
Pour faire ce branchement interdit vous avez travaillé sous tension.
L'essai que vous avez réalisé avec la lampe à incandescence n'est pas très significatif ; suivant la valeur de la prise de terre, vous n'êtes pas certain que le DDR 30 mA déclenchera si quelqu'un touche par mégarde un conducteur de phase.
D'autre part il fallait installer un interrupteur différentiel et non un disjoncteur différentiel.
Pour tester le DDR on simule un défaut inférieur à 30 mA efficace avec un appareil spécifique, ou un montage très simple si l'on est proche du métier et désargenté.
On peut simplement déduire que le défaut que vous avez provoqué avait une intensité inférieure à moins de 500 mA.
Il y aurait donc d'autres vérifications à effectuer, à commencer par la valeur de la prise de terre et le test du DDR à moins de 30 mA. Le circuit de terre est peut-être aussi "bronx" que le reste de l'installation. Un électricien outillé peut effectuer ces vérifications en moins d'une heure.
Bref, ce n'est pas l'idéal comme vous le dites.
On ne peut que vous recommander de passer un peu plus de temps sur la rénovation du tableau et la mise en sécurité de l'installation ; mais cela vous le savez.
07 octobre 2011 à 09:05
  • 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 9. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 10. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Schémas tableau domestique en triphasé avec différentiel 30mA >>>
renovation electricite 003schema interrupteur bipolaireschema branchement tableau divisionnairetableau electrique 08
