Comment se repiquer sur un disjoncteur
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
3900
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment se repiquer sur un disjoncteur
Bonjour, dans mon tableau j'aimerais repiquer le bleu, le rouge et la terre vers un boîtier de raccordement pour alimenter une prise.
Puis-je me repiquer sous le disjoncteur avec du 2.5mm² rigide jusqu'à mon domino de boîtier de repiquage ?
Merci. Ci-joint une photo :
09 mai 2008 à 18:44
Conseils dépannage électrique 1
Aucun problème, le disjoncteur étant de calibre 20A, la section de câble peut être de 2,5mm².
Vincent
Conseils dépannage électrique 2
Attention tout de même, pas plus de deux fils sous disjoncteur !
03 janvier 2009 à 04:18
Conseils dépannage électrique 3
Pas de problèmes à condition de ne pas dépasser les 20 Ampères du disjoncteur et de raccorder la prise à la terre.
15 octobre 2011 à 17:36
  • 1. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 2. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
    N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
  • 3. Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau
    N°23006 : Dans un premier temps, bonjour à tous. Je souhaite insérer un disjoncteur différentiel de 40A de type A + son disjoncteur 20A (ligne dédiée recharge véhicule électrique), sur le prolongement d'un ligne tableau...
  • 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 7. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
    N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Comment se repiquer sur un disjoncteur >>>
