Rallonger gaine icta trop courte
Question branchement électrique : Rallonger gaine icta trop courte
Je dois rallonger une gaine icta de 20cm. Plutôt que de la remplacer totalement par une autre, est-il possible de la prolonger par un morceau de gaine, et par quel moyen doit on faire le raccordement ? L'adhésif alu est-il autorisé ?
09 mai 2008 à 18:44
Avec du scotch ou avec un manchon !
11 mai 2008 à 14:44
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 4. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 5. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
- 6. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
- N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
- 7. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 8. Câble périphérique dans gaine ICTA
- N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
- 9. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 10. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
