Problème guirlande LED qui flashe
Question Forum Électricité : Problème guirlande LED qui flashe
Je vous présente mon problème.
J'ai une guirlande LED qui est moulée dans de la résine.
Celle-ci émet des flashs réguliers au lieu d’éclairer de façon continue.
Cette guirlande (d'origine "exotique") était livrée avec un connecteur USB et fonctionnait parfaitement (branchement sur un chargeur de portable). Afin de faire une lampe, j'ai coupé le connecteur USB et j'ai relié le fil à un interrupteur avec connecteur USB et un chargeur transfo délivrant 5V 3A.
Une fois ceci fait et tout résiné, la LED fonctionnait correctement (éclairage continu).
Peu de temps après (1 mois environ sans utilisation intensive de la lampe), celle-ci s'est mise à "flasher" de façon régulière au lieu d'éclairer de façon continue. Cela ressemble à un mode d'éclairage des guirlandes LED qui sont munies d'un boîtier de commande avec différents modes (continu, flash, rivière...) mais dans mon cas je n'ai pas ce type de fonction.
J'ai essayé de changer l'alimentation en passant sur un chargeur de téléphone (5V 1 ou 2 A), j'ai seulement 1 seul flash très faible au moment de fermeture de l'interrupteur.
Auriez-vous une piste pour essayer de "réparer" la lampe ?
Nicolas
Nicolas
23 janvier 2023 à 09:38
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème guirlande Led RGB
- N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
- 3. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 4. Problème fonctionnement guirlande à led
- N°10604 : Bonjour, j'ai une guirlande à led (cordon fermé) qui ne s'allume plus, le boîtier transfo et variateur fonctionnait déjà mal (pas de variation de lumière, le cordon restait allumé sans clignoter). Comment alimenter le cordon...
- 5. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 6. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 9. Problème branchement led
- N°14971 : Bonjour, Je fabrique un cadeau pour mon copain. Il s'agit d'un sticker planisphère collé sur une planche en bois. J'ai voulu y incruster des led sauf qu’après branchement électrique cela ne fonctionne pas. J'ai...
- 10. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
