Va et vient palan électrique
Question Forum Électricité : Va et vient palan électrique
J'ai fabriqué un monte-charge avec un palan électrique. Actuellement, le palan est équipé d'une télécommande.
J'aimerais pouvoir avoir un va-et-vient au rez-de-chaussée et un à l'étage. Je vous laisse voir en pièce jointe le câblage électrique actuel.
Si des personnes ont une solution pour résoudre mon problème, cela me permettrait d'optimiser au maximum ce monte-charge.
Merci,
Loïc
Merci,
Loïc
26 janvier 2023 à 21:08
Je me suis trompé sur le BP en bas à droite, il faut le mettre sur les deux trous juste au-dessus.
05 février 2023 à 17:48
Bonjour les Terriens !
Brabinette désire une double commande, une à chaque étage.
Il faut pour faire simple envisager l'utilisation de contacteur avec verrouillages électriques et mécaniques ( au moins 1 pour la montée et 1 pour la descente.)
En effet on peut imaginer qu'il y ait une personne à chaque étage : une pour charger, l'autre pour réceptionner.
Il ne faudrait pas que par mégarde l'un veuille enclencher la montée et l'autre la descente simultanément !
Ceci créerait un court-circuit !
De plus la commande de ce palan comporte un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence. Cet arrêt d'urgence doit être présent au niveau des 2 commandes.
La transformation ne sera pas aussi simple que d'ajouter 2 poussoirs...
Martien-071
Martien-071
06 février 2023 à 23:34
On peut supposer que Brabinette est assez éloigné du métier.
Le palan utilisé n'est pas conçu pour manœuvrer un monte-charge. La commande unique avec les fin de course et l'arrêt d'urgence certainement à accrochage suffit pour assurer un minimum de sécurité avec le boîtier de commande impulsionnelle dans les mains.
Pour réaliser un tel automatisme on développe le schéma, et à partir de là on supprime le commutateur et on rajoute ce qu'il faut comme BP marche et arrêt à chaque niveau, les arrêts d'urgence, les contacteurs dument à verrouillage électrique et mécanique. Bref, on réalise un monte-charge classique.
Et cela est du domaine de compétence d'un électrotechnicien expérimenté.
Ce n'est pas d'une complexité énorme, mais il faut être du métier et avoir une bonne expérience en commande de machines et en sécurité en général.
C'est le travail de sociétés spécialisées en monte-charge, monte plats etc.
La solution ne viendra d'aucun forum, et encore moins avec deux boutons poussoir.
Il vaut donc mieux abandonner ce qui s'apparente à une fausse bonne idée, et laisser la commande unique.
07 février 2023 à 09:47
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
