Triphasé ou monophasé ?
Question Forum Électricité : Triphasé ou monophasé ?
Je suis une néophyte de l'électricité mais je commence à me débrouiller.
Je suis face à un dilemme que je vais essayer de vous exposer ... histoire d'être sûre d'avoir bien compris.
Je suis en train de réhabiliter une vieille maison en pierre, en pleine campagne vosgienne.
L'abonnement électrique est actuellement en triphasé 9kVa.
J'ai un vieux concasseur à pomme qui sert une fois par an pour faire du jus de pommes (et du cidre).
02 juin 2017 à 18:24
Bonjour Cochrane.
Apparemment vous n'avez pas fini l'énoncé de votre question.
Pourriez-vous rajouter un complément ?
02 juin 2017 à 19:41
Oups ... merci.
Je remets le post en entier ...!
Information du modérateur : vous avez remis le même message qui se termine par "(et du cidre)".
Quel est donc votre problème ?
02 juin 2017 à 22:02
Bonjour. On peut penser que le dilemme est : "dois-je garder le tri où passer en mono ?"
9 kVA mono permet d'alimenter un habitat tout électrique de surface moyenne. En tri le tableau de répartition sera plus cher, l'équilibrage des intensités rigoureux, et avec 3 kVA par phase c'est difficile. C'est pourquoi vous auriez davantage intéret à changer la motorisation du broyeur pour l'équiper avec un moteur asynchrone monophasé de puissance légèrement supérieure.
Un bobinier pourra faire cette transformation sans difficultés.
02 juin 2017 à 22:16
À ce jour 73 019 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 juin 2017 à 00:19
Question version complète.
Le reste est pour l'instant uniquement en monophasé. Je refais toute l'électricité car il n'y avait pas de terre et les câbles étaient en tissus ... les prises branchées sur les lumières, bref, la cata.
J'ai essayé de repartir de manière homogène mes prises et lumières sur les trois phases.
(à noter : il n'y aura pas de machine à laver, ni de four électrique, microonde ou autre appareil électroménager).
Là où ça se complique, c'est au sujet de la salle de bain.
Je ne vais pas vous démontrer tout l'enchaînement de réflexion qui m'a amené à faire le choix d'un petit sauna électrique avec un petit chauffe eau électrique 15l, car c'est un drôle de trip...
Bref, le sauna existe en mono 4,5 kW ou en triphasé 4,5 kW, le petit chauffe eau en mono peut atteindre les 2kW pas en permanence mais par pointe de chauffe.
Le but étant de faire fonctionner le sauna ET le chauffe eau en même temps.
Question : en triphasé, mon sauna de 4,5 kW prendra 1,5 kW par phase et (vu qu'abonnement de 9kW) il ne me restera que 1,5 kW par phase, ce qui n'est pas suffisant pour le chauffe eau ?
Donc ça ne passera pas ?
Si je repasse tout en mono, je pourrai faire fonctionner le sauna 4,5 et le chauffe eau 2 = 6,5, il me restera donc encore 2,5 kW pour le reste de la maison ?
Et dans ce cas , comment faire fonctionner mon vieux concasseur ?
Je suis accro au jus de pomme bulleux vosgiens. ;-)
Merci, j'espère que ça n'est pas trop incompréhensible...
03 juin 2017 à 12:09
Bonjour. Vous connaissez les problèmes que pose une distribution triphasée de petite puissance comme 9 kVA.
Le choix d'un sauna énergivore est le vôtre. Mais on peut vivre sans. Idem avec une baignoire à bulles qui finira par s'arrêter net et sera indépannable. Et l'on ne parle pas des tapis de course juste bons à finir en déchèterie car indépannables également.
Le triphasé n'est pas une solution, et même pour le concasseur qui peut être motorisé différemment avec assez peu de frais. Ce n'est pas bien difficile.
Pour terminer, un chauffe-eau instantané de 15 litres demandera beaucoup plus que 1,5 kW.
Vous faites comme vous voulez, mais vos choix ne vont pas dans le sens de l'économie d'énergie et de la simplification de la distribution dans l'habitat. On demande une continuité du service. En tri 9 kVA avec les récepteurs que vous envisagez cela n'est pas certain.
05 juin 2017 à 09:07
Bonsoir
Si vous souhaitez votre concasseur en triphasé, vous n'avez guère le choix que d'augmenter votre abonnement.
Pour environ 5€ de plus par mois, vous pouvez avoir 12kVA soit 20A par phase et en ajoutant encore 2€, vous aurez 15kVA soit 25A par phase.
Cela reste raisonnable.
Mais c'est certain que si, comme l'a dit GL, vous pouviez repasser en monophasé, cela serait mieux.
06 juin 2017 à 20:10
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 5. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 6. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 9. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 11. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
