Bizarre 2 dif sautent selon disjoncteur enclenché
16872
Question Forum Électricité : Bizarre 2 dif sautent selon disjoncteur enclenché
gpauloj
gpauloj
4 messages
Je viens de changer un vieux coffret tout fusibles, sans ID.
J'ai rebranché et à la fin du câblage avec un diff par ligne, je remonte les disjoncteurs et là deux diff sautent première et deuxième ligne.
Je remarque que sur la première ligne c'est un départ en 1.5 qui fait sauter les deux premiers ID et sur la seconde ligne un autre disjoncteur en 1.5 aussi fait sauter, par contre premier exemple je réenclenche les deux ID et je mets le premier disjoncteur qui pose soucis rien ne saute.
Si j'essaye de mettre le disjoncteur de la seconde ligne là les deux ID sautent. Et vice versa en commençant par réenclencher en premier le disj de la seconde ligne.
Bref je m'aperçois qu'ils arrivent de la même gaine, donc je permute les neutres rien ne change, mais si je mets ces deux départs sous le même disj là tout fonctionne nickel.
Pas facile d'être clair désolé. lol
02 juin 2017 à 14:01
30 100 messages
Bonjour. C'est le problème classique où les circuits devraient être appairés, mais dans votre cas il est possible qu'il y ait un neutre qui soit repris sur l'autre quelque part dans l'installation;
Le remède est de faire une recherche afin de savoir où est la liaison parasite et pourquoi elle a été faite. L'autre solution consiste à mettre les DJ des deux circuits en aval d'un même ID. Mais le défaut de câblage ne sera pas résolu.
L'outil idéal pour cette recherche est la pince ampèremétrique comme on en voit une dans l'article sur la rénovation d'un tableau en tête de forum : rénovation d'un tableau électrique
02 juin 2017 à 22:02
gpauloj
gpauloj
4 messages
Merci pour la réponse car j'ai dû en arriver à la solution de mettre les deux sous le même id et même disj.
Par contre comment retrouver le défaut avec une pince ampèremétrique ?
02 juin 2017 à 22:06
30 100 messages
On alimente un récepteur sur le circuit et l'on vérifie que les intensités phase ou neutre sont identiques.
Si l'on enserre phase et neutre on trouve zéro.
Voir l'article. Dans l'exemple, un projecteur 500 W faisait l'affaire.
S'il y a une différence, il faut chercher et tester un autre circuit qui peut présenter le même problème.
Cordialement
03 juin 2017 à 21:19
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent
    N°8470 : Bonjour Le disjoncteur inter différentiel des prises électriques saute régulièrement. Ce disjoncteur a été remplacé récemment. Quelles sont les origines de la panne ? Merci.
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne
    N°19821 : Bonjour, J’espère pouvoir obtenir de l’aide ici, sur ce problème électrique sur lequel je patauge, probablement car mes connaissances en électricité sont assez moyennes (pas une quiche mais loin d'un expert). Ce...
  • 6. Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
    N°19056 : Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de prises de plan de travail + frigo + hotte + lave vaisselle. En me levant ce...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Disjoncteur edf ne s'enclenche pas
    N°2663 : Le disjoncteur EDF ne reste pas enclenché, j'ai basculé tous les fusibles des tableaux et débranché les appareils mais le disjoncteur ne reste pas enclenché plus d'une seconde. Je ne sais pas d'où vient le problème, merci de...
  • 9. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
>>> Résultats suivants pour : Bizarre 2 dif sautent selon disjoncteur enclenché >>>
interrupteur d arret d urgeeclairage jardin 01eclairage chambreampoule incandescence 02
