Disjoncteur edf ne s'enclenche pas
2663
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur edf ne s'enclenche pas
Le disjoncteur EDF ne reste pas enclenché, j'ai basculé tous les fusibles des tableaux et débranché les appareils mais le disjoncteur ne reste pas enclenché plus d'une seconde. Je ne sais pas d'où vient le problème, merci de votre aide.
Branchement électrique 1
Bonsoir, pour vérifier votre disjoncteur et s'assurer que ce soit bien lui le problème, il faut débrancher les conducteurs en aval. Cette intervention nécessite un minimun de connaissance en électricité. (verification d'absence de tension et resserage correct)
Branchement électrique 2
30 129 messages
Si les circuits sont complètement déconnectés de la sortie du D et qu'il ne tient pas au réenclenchement, je crains fort qu'il faille le changer. Voir EDF.
Branchement électrique 3
Bonjour, soit il y a une ligne directe après le compteur edf si l'habitation est vieille, soit cela vient du disjoncteur edf, les deux cas arrivent régulièrement. Si cela provient du disjoncteur EDF il ne s'enclenche pas du tout donc en lachant la manette, elle redescent immédiatement. Si cela vient d'un court circuit direct après le disjoncteur ou une fuite de courant, la manette se déclenche après ou on entend un bruit du genre "plafffe". ATTENTION, si il y a un bruit il ne faut pas l'enclencher de trop, car il devient bouillant et risque la destruction.
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Disjoncteur EDF décharge électrique
    N°22524 : Bonjour. Mon conjoint a voulu éteindre le disjoncteur la semaine dernière car des travaux électriques devaient être faits. Il a juste approché sa main et s'est pris une décharge électrique. Il a été propulsé à plus...
  • 4. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 5. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 6. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 7. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 8. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur edf ne s'enclenche pas >>>
bricolage fusible porcelaine 2interrupteur bricolage 03erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebranchement domino bricolage conseils branchement domino
