Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments
24327
Conseils forum électricité : Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments
Flo1303
Flo1303
2 messages
Je possède un Calibox 120, et mon chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments de la journée.
La lumière S4 est allumer fixe tout le temps.
Même quand je débranche A2 du disjoncteur jour/nuit.
Je possède un contrat heures pleines et heures creuses. Le compteur linky est bien relier à la téléinfo.
Avez vous une idée ? Peut-être le contacteur jour nuit défaillant ?
Pouvez-vous m’aidez ?
Merci d’avance. Cordialement
09 août 2023 à 17:46
10 997 messages
Vous avez quel type de contrat HC exactement ?
Le contrat historique d'EDF ?
Ou un autre ?
09 août 2023 à 18:44
Flo1303
Flo1303
2 messages
J'ai un contrat heure pleine en semaine et heures creuses le vendredi et week-end, et de 23h30 à 7h30.
09 août 2023 à 19:06
10 997 messages
Le Calybox 120 est de conception ancienne.
Il n'est pas compatible avec ce type d'abonnement
Contactez le SAV DeltaDore pour confirmation, mais je suis assez sûr de moi.
Pas d'autre solution que de mettre une horloge pour piloter le chauffe-eau.
09 août 2023 à 21:28
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
    N°24775 : Bonjour à tous. J'ai lu attentivement les différentes questions liées à la programmation horaire des chauffe-eaux avec une horloge. J'ai une question très naïve : Avec le genre d'appareil suivante (cf. lien),...
  • 8. Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit
    N°3439 : Le disjoncteur se déclenche à n'importe quel moment, de jour comme de nuit chauffe eau arrêter ça le fait dans la journée avec chauffage électrique rien ne se passe si on allume la gazinière électrique des fois ça se...
  • 9. Tension montant métallique placo
    N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
  • 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
>>> Résultats suivants pour : Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments >>>
prise exterieurbranchement domino bricolage conseils branchement dominoeclairage decorationprogrammateur electronique
