Problème bande alimentation LED
25400
Question Forum Électricité : Problème bande alimentation LED
Crazywill
Crazywill
Je m'y connais pas beaucoup en électricité, mais j'ai quelques bases.
J'ai acheté une bande LED 12V et un câble d'alimentation (un coté USB, et l'autre coté fil rouge et fil noir).
en soudant via un fer à souder le fil noir sur le - et le rouge sur le +, cela n'a pas fonctionné.
Je me suis rendu compte que il y avait une légère émission de lumière quasi clignotante de la LED. J'en ai conclus que la tension fournie par le câble d'alimentation n’était pas assez élevé pour la bande LED 12V.
En effet, ayant mesuré avec un multimètre réglé sur 20 milliampères, j'ai une valeur qui s'affiche : 7,38.
Le problème étant que je ne trouve pas de câble d'alimentation similaire qui est en 12V.
Faut-il passer par un autre procédé, j'ai entendu parler de transformateur ou ce genre de chose ?
Bien à vous.
02 avril 2024 à 15:55
30 097 messages
Bonjour C. Vous avez acheté un gadget qui n'est pas prévu pour fonctionner sous 5 V.
Si la tension d'alimentation requise est de 12 V, la prise USB qui délivre 5 V ne conviendra pas.
Ne perdez pas de temps avec cet objet en engageant des dépenses.
Le mA est une unité d'intensité du courant ; pour mesurer une tension on utilise la fonction voltmètre.
La tension est fournie par un générateur de tension, ce n'est pas un problème de câble.
03 avril 2024 à 09:18
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 5. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 6. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 7. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 8. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 9. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 10. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Problème bande alimentation LED >>>
prise electrique male usaprises de courantrenovation electricite 003forums bricovideo
