Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3
Question Forum Électricité : Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3
J'ai acheté des plafonniers prévus pour lampes fluo-compactes avec culot G24q-3 et j'ai acheté des 26W-1800lm mais l'éclairage est trop puissant.
Je voudrais donc les remplacer par des 18W 1200lm mais les seules lampes ayant ces caractéristiques sont équipées de culot G24q-2 (et non G24q-3).
J'ai donc un doute (avant de commander...) : Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3 ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bien à vous.
Bien à vous.
04 septembre 2017 à 11:06
Bonjour RogerT.
Regardez les différences entre les deux culots, ce sera plus simple. Il faudrait savoir la signification de -2 et -3. Le net devrait pouvoir vous aider.
Citation :Pas d'idée car on ne sait pas tout.
04 septembre 2017 à 14:53
Les culots (du plafonnier) ne diffèrent que par une encoche placée à un endroit différent.
J'hésite à raboter l'encoche...
Pas facile sur le web de trouver une réponse à cette question.
04 septembre 2017 à 16:08
L'encoche doit avoir une utilité. Il faudrait aller voir dans une grande surface à quoi cela ressemble.
04 septembre 2017 à 18:07
Merci
Oui, c'est ce que je ferai si personne ayant rencontré le problème ne répond sur ce forum.
Bien à vous.
Bien à vous.
04 septembre 2017 à 20:43
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Ampoules G24q-3 dans luminaire avec culot GX24q-3
- N°14048 : Bonjour, J'ai acheté des ampoules lumière du jour, des fluocompactes 26 watt pour culot G24q-3 Par contre, je constate que mes luminaires ont un culot GX24q-3 avec un ballast électronique 26 watt. Les culots sont se...
- 3. Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
- N°6349 : Bonjour Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient. Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes...
- 4. Connaissez-vous ce culot de lampe
- N°12606 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon équipé d'une lampe liseuse dans laquelle il manque l'ampoule halogène. Je n'arrive pas à trouver une ampoule car tous les vendeurs de magasins de luminaires consultés ne connaissent pas...
- 5. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Branchement culot G23
- N°21758 : Bonjour, J'ai actuellement une lampe de bureau avec un culot G23 ? un tube fluorescent et un ballast (Jusque là logique); Le ballast est mort (tombé lors d'un déménagement, et éclaté) et je voulais savoir si je pouvais...
- 9. Remplacer lampe témoin ejp rouge
- N°2748 : Bonjour. Je ne trouve plus de lampe 220V / 5W pour le témoin ejp rouge, par quoi pourrais-je le remplacer ? Merci.
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
