Connaissez-vous ce culot de lampe
12606
Question éclairage électricité : Connaissez-vous ce culot de lampe
cabon
cabon
27 messages
J'ai un lampadaire de salon équipé d'une lampe liseuse dans laquelle il manque l'ampoule halogène.
Je n'arrive pas à trouver une ampoule car tous les vendeurs de magasins de luminaires consultés ne connaissent pas le culot d'ampoule installé.
Le diamètre du culot est d'environ 18 mm, de la grosseur d'un pouce. L' ampoule, de mémoire, était plate et courte et tenait par 2 tiges de 10 à 15 mm. Deux longueurs engagées dans les trous ronds visibles sur la photo (3 mm de diamètre).
Quelqu'un d'entre vous peut-il m' indiquer l'appellation du culot ?
Ci-joint une photo du culot de la lampe
culot lampe
28 mars 2013 à 11:30
Réponses culot de lampe 1
Bob
Bob
2 514 messages
L' ampoule, de mémoire, était plate et courte et tenait par 2 tiges de 10 à 15 mm. de longueur engagées dans les trous ronds visibles sur la photo (3 mm. de diamètre)
Non je ne pense pas car ces ronds sont les rivets qui tiennent la douille, mais plutôt entre les parties en laiton plates dont une est poussée par un petit ressort pour faire pression sur les plots de la lampe.
Pour la lampe je crois que c'est un modèle capsuline avec un culot G4, voir le lien : Philips ampoule capsuline
28 mars 2013 à 23:15
Réponses culot de lampe 2
cabon
cabon
27 messages
Merci Bob
29 mars 2013 à 20:56
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3
    N°17221 : Bonjour. J'ai acheté des plafonniers prévus pour lampes fluo-compactes avec culot G24q-3 et j'ai acheté des 26W-1800lm mais l'éclairage est trop puissant. Je voudrais donc les remplacer par des 18W 1200lm mais les seules...
  • 3. Remplacer lampe témoin ejp rouge
    N°2748 : Bonjour. Je ne trouve plus de lampe 220V / 5W pour le témoin ejp rouge, par quoi pourrais-je le remplacer ? Merci.
  • 4. Ampoules culot E14 ne fonctionnent pas sur une lampe de chevet
    N°15489 : Bonjour, Je voudrai savoir pourquoi des ampoules 25w culot E14 ne fonctionnent pas sur une douille de lampe de chevet. J'ai essayé plusieurs ampoules 25w, aucune ne marche alors que des ampoules plus puissantes fonctionnent...
  • 5. Problème de clignotement d'une lampe de salon
    N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
  • 6. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 7. Transformer lampe halogène en simple lampe
    N°159 : Bonjour, Je possède une lampe halogène que je n'utilise pas (consomme trop d'électricité). J'aimerais la transformer en simple lampe. Comment dois-je faire (changement de fils , douille...) ?
  • 8. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 9. Restaurer lampe avec transformateur
    N°23305 : Bonjour à tous. J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil. A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité. comme...
  • 10. Question électricité faisons joujou
    N°8877 : Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos....
>>> Résultats suivants pour : Connaissez-vous ce culot de lampe >>>
