50 ou 60 Hertz
572
Fiches Bricolage électricité : 50 ou 60 Hertz
J'habite une partie de l'année au Brésil où l'on utilise du courant 110 V / 60 Hertz. Or, j'aimerais pouvoir utiliser des machines électriques européennes (220V/50H). J'ai résolu le problème du courant en branchant un transformateur 110/220 V. Mais qu'en est-il de la fréquence ? Je sais qu'elles fonctionnent, mais fonctionnent-elles avec les mêmes performances et surtout est-ce qu'elles risquent de subir des dégâts à la longue ? Bref, quelles peuvent en être les conséquences ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
50 ou 60 Hertz
La fréquence doit être resté à 60 hertz après votre transfo. Le risque est d'endommager vos appareils en 60HZ.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
50 ou 60 Hertz
Pour tout ce qui est des résistances aucun souci, pas plus que les alimentations modernes à découpage. Le problème ne va être visible que sur tous les appareils ayant des moteurs ou transformateurs liés à la fréquence secteur étant donné que la fréquence au Brésil est supérieure à celle de la France, vous allez avoir une moindre puissance en 60HZ car l'impédance (résistance en alternatif si condensateur ou moteur ou transformateur) tant qu'ils ne seront pas surchargés, pas de problème (pour les moteurs surtout).
Mais attention les moteurs alternatifs vont tourner 1,2 fois la vitesse en 50HZ, il serait plus dangereux de faire tourner des moteurs prévu pour 60hz en 50hz, là ils vont chauffer et beaucoup trop, les vernis brûlés et être ainsi hors d'usage. Dans ce sens pas de problème si les appareils ne comportent que des résistances.
  • 1. Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
    N°485 : Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
  • 2. Outils 230/50 hertz vers du 220/60 hertz
    N°19884 : Bonjour. J’ai un matelas gonflable en 230/50 hertz je voudrais savoir si je peux le gonfler sur du 220/60 hertz. J’ai aussi différents outils qui sont sur du 230/ 59 hertz puisque je vis en France mais je suis mutée à...
  • 3. Téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz
    N°5306 : Bonjour, mon téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz ? Merci pour le renseignement.
  • 4. Fonctionnement 60 hertz en 50 hertz
    N°11616 : Bonjour. Un appareil en 60 hertz peut-il fonctionner en 50 hertz ? Merci d'avance.
  • 5. Souffleur pour structure gonflable 50 hertz alimentée en 60 hertz
    N°13804 : Bonjour. Je suis à TAHITI, j'ai récemment acheté des toboggans gonflables en Chine mais je n'ai reçu que des souffleurs en 50 hertz alors que le courant électrique en Polynésie est en 60 hertz. Je les ai essayés, pas de...
  • 6. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Problème fréquence secteur hertz
    N°893 : Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant...
  • 9. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
    N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
  • 10. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
    N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
>>> Résultats suivants pour : 50 ou 60 Hertz >>>
probleme tableau electrique 01tableau electrique probleme lumierecables electriques cprobleme tableau electrique 0
