2 fils rouges partent du même fusible
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
573
Fiches Bricolage électricité : 2 fils rouges partent du même fusible
Bonjour, je viens d'acheter un appartement à rénover. J'ai une installation électrique qui date des années 60. Je voudrais savoir si la norme autorise de partir avec 2 fils rouges du même fusible sur mon tableau électrique pour amener le courant à mes interrupteurs de lampe ? Merci et bonne journée.
Réponses Forum sur l’électricité 1
La norme autorise un fil bleu pour le neutre, le fil rouge pour la phase et la terre en vert/jaune, la section des conducteurs est de 1.5 mm2, la protection par un fusible 16A type gG avec neutre sectionnable.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il est normal d'avoir 2 fils rouges sur le même fusible, c'est la même phase.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, en aucun cas il est dit que dans la NF C 15-100 autorise un départ en 2 fils de même couleur, mais il est dit que le port fusible ou disjoncteur a le droit de posséder jusqu'à 2 départs sous la même borne...
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il est autorisé de mettre 2 conducteurs sur le même disjoncteur.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 9. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 10. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
>>> Résultats suivants pour : 2 fils rouges partent du même fusible >>>
probleme tableau electrique 0fournitures electrique 003schema branchement tableau divisionnairebranchement domino bricolage conseils branchement domino
