Profil du membre bic
Membre inscrit bic sur le forum Électricité
bic
J'attends toujours mon devis, je pense maintenant après les fêtes, je vous tiens au "courant".
Amicalement. Yves
22 décembre 2012 à 17:51
forum consulter ce sujet Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
Merci pour vos réponses,
A ce jour je n'ai toujours pas reçu de devis. De plus si j'ai bien compris si je demande une modification tous les frais sont à ma charge, par contre s'il y a un problème sur la ligne (entre poteau et maison, ou disjoncteur, compteur, fusibles) les frais de remplacement sont à la charge de ERDF ?
Je ne demande aucune augmentation de puissance.
Effectivement selon le montant du devis je vais laisser le branchement qui date de 1956, en cas de location de cette maison, suis-je obligé de faire changer cette installation qui fonctionne normalement ?
Amicalement.
21 décembre 2012 à 16:56
Merci à GL pour sa réponse, effectivement cela correspond tout à fait à mon problème, mais depuis 4 ans ERDF doit faire cela non gratuitement. Pour l'instant je n'ai toujours pas de devis, si la réponse de GL pouvait m'être confirmée par quelqu'un ayant fait des travaux similaire récemment ?
A plus sur le forum.
19 décembre 2012 à 18:41
Concernant la solution câble enterré, cela n'est pas possible, le poteau se trouvant de l'autre côté de la rue (montant des travaux certainement très cher).
Le câble unique qui remplacera les 4 fils amenant l'électricité à la maison est donc à ma charge ? Est-ce que le téléreport est obligatoire (gros travaux à faire pour mettre la gaine TPC de 40 (dalle en béton) et donc à enterrer.
Si je fais un branchement de type 2 le compteur et le disjoncteur en limite de propriété, ERDF prend donc en charge le câble d'alimentation du compteur au poteau ?
J'attends toujours mon devis avec le détail des travaux.
Merci pour vos réponses.
18 décembre 2012 à 21:06
J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison.
Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle disjoncteur noir avec roue crantée, sur support en bois.
J'ai contacté ERDF pour faire déplacer le compteur de 50 cm et m'installer un modèle plus récent dans la colonne électrique prévue à cet effet.
Une entreprise mandatée par ERDF est donc venue pour établir un devis. Le technicien m'a dit qu'il fallait changer le câblage électrique 4 fils du poteau se trouvant dans la rue à la maison en aérien. De plus les nouvelles normes interdisent le passage du câble électrique dans les combles donc mise de ce câble en apparent au milieu de la façade, jusqu'au garage, et installation d'un disjoncteur et fusibles par eux, le disjoncteur mis par mon électricien n'est pas compatible avec leur branchement., de plus il faut que j'installe une gaine de 40 entre le garage où se trouvera le compteur et l'extérieur (rue) pour pose d'un compteur relevage automatique.
Pour l'instant je n'ai pas encore reçu leur devis.
Ma question est donc de savoir si tous ces frais sont à ma charge exclusivement, en particulier le câble entre le poteau et la maison, et la pose obligatoire de la gaine pour le relevage des index ? Suis-je obligé de faire ces travaux ?
Avec mes remerciements pour vos réponses.
17 décembre 2012 à 23:19
