Profil du membre bic
Membre inscrit bic
bic
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos réponses.
Je vais donc poser un pare vapeur entre les poutres et mettre dessus la ouate.
Bon réveillon à tous et mes meilleurs vœux pour 2013.
Yves
31 décembre 2012 à 17:42
forum consulter ce sujet La pose d'un pare vapeur est-elle nécessaire sur le forum Isolation
Et encore merci pour vos conseils.
Les saluses (l'orthographe n'est peut être pas correcte) sont des briquettes de 2 cm d'épaisseur, qui sont fixées aux poutres des combles qui sont espacées de 1 m environ, il s'agit d'un plafond suspendu, et donc mise en place d'un chemin de vie dans cet endroit. pour se déplacer
Pour l'instant je ne veux pas aménager ces combles, je veux mettre un isolant directement sur le plancher, les différents marchands de matériaux proposant la vente de ouate de cellulose que j'ai contactés, certains me conseillent de mettre un pare vapeur avant de poser l'isolant et d'autres me disent que cela n'est pas nécessaire en utilisant la ouate de cellulose en soufflage.
Quelle est donc la bonne solution ?
Bonne fête de Noël.
Yves
23 décembre 2012 à 22:40
Merci pour votre réponse,
Effectivement la pose du pare vapeur n'est pas évidente, car il y a les câbles électriques et les boîtes de dérivation, posées directement sur les saluses, car j'ai fait refaire complétement le système électrique de la maison de plus s'il faut également chevaucher les poutres en bois cela est assez compliqué.
J'avais l'intention de mettre sur la ouate un film pare pluie pour éviter dans le temps un dépôt trop important de poussière sur la ouate, et si plus tard effectivement je veux aménager ces combles est-il possible de mettre un plancher en bois sur cet isolant ou est-il plus judicieux de poser directement des rouleaux de laine de verre avec pare-vapeur ? Car si plus tard j'aménage les lieux je ne voudrai pas enlever l'isolant posé.
Amicalement.
Yves
22 décembre 2012 à 18:04
J'attends toujours mon devis, je pense maintenant après les fêtes, je vous tiens au "courant".
Amicalement. Yves
22 décembre 2012 à 17:51
forum consulter ce sujet Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien sur le forum Électricité
J'ai l'intention d'isoler les combles avec de la ouate de cellulose une maison de 1956.
Dans ces combles le sol est composé de saluse ('brique de 2 cm) qui sont fixées sur des traverses en bois espacées de 1 m environ, il s'agit donc d'un plafond suspendu. J'ai fait refaire intégralement l'installation électrique qui passe donc sur ce plancher, faut ' il avant de souffler la ouate installer un pare vapeur sur les brique et l'installation électrique et cela entre les traverses en bois ou sur la totalité de la surface (en recouvrant avec ce pare vapeur l'installation électrique et les traverses en bois).
Amicalement merci pour vos réponses
21 décembre 2012 à 17:09
Merci pour vos réponses,
A ce jour je n'ai toujours pas reçu de devis. De plus si j'ai bien compris si je demande une modification tous les frais sont à ma charge, par contre s'il y a un problème sur la ligne (entre poteau et maison, ou disjoncteur, compteur, fusibles) les frais de remplacement sont à la charge de ERDF ?
Je ne demande aucune augmentation de puissance.
Effectivement selon le montant du devis je vais laisser le branchement qui date de 1956, en cas de location de cette maison, suis-je obligé de faire changer cette installation qui fonctionne normalement ?
Amicalement.
21 décembre 2012 à 16:56
Merci à GL pour sa réponse, effectivement cela correspond tout à fait à mon problème, mais depuis 4 ans ERDF doit faire cela non gratuitement. Pour l'instant je n'ai toujours pas de devis, si la réponse de GL pouvait m'être confirmée par quelqu'un ayant fait des travaux similaire récemment ?
A plus sur le forum.
19 décembre 2012 à 18:41
Concernant la solution câble enterré, cela n'est pas possible, le poteau se trouvant de l'autre côté de la rue (montant des travaux certainement très cher).
Le câble unique qui remplacera les 4 fils amenant l'électricité à la maison est donc à ma charge ? Est-ce que le téléreport est obligatoire (gros travaux à faire pour mettre la gaine TPC de 40 (dalle en béton) et donc à enterrer.
Si je fais un branchement de type 2 le compteur et le disjoncteur en limite de propriété, ERDF prend donc en charge le câble d'alimentation du compteur au poteau ?
J'attends toujours mon devis avec le détail des travaux.
18 décembre 2012 à 21:06
J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison.
Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle disjoncteur noir avec roue crantée, sur support en bois.
J'ai contacté ERDF pour faire déplacer le compteur de 50 cm et m'installer un modèle plus récent dans la colonne électrique prévue à cet effet.
Une entreprise mandatée par ERDF est donc venue pour établir un devis. Le technicien m'a dit qu'il fallait changer le câblage électrique 4 fils du poteau se trouvant dans la rue à la maison en aérien. De plus les nouvelles normes interdisent le passage du câble électrique dans les combles donc mise de ce câble en apparent au milieu de la façade, jusqu'au garage, et installation d'un disjoncteur et fusibles par eux, le disjoncteur mis par mon électricien n'est pas compatible avec leur branchement., de plus il faut que j'installe une gaine de 40 entre le garage où se trouvera le compteur et l'extérieur (rue) pour pose d'un compteur relevage automatique.
Pour l'instant je n'ai pas encore reçu leur devis.
Ma question est donc de savoir si tous ces frais sont à ma charge exclusivement, en particulier le câble entre le poteau et la maison, et la pose obligatoire de la gaine pour le relevage des index ? Suis-je obligé de faire ces travaux ?
Avec mes remerciements pour vos réponses.
17 décembre 2012 à 23:19
