Eclairage lanternes même puissance
Fiches électricité : Eclairage lanternes même puissance
Bonjour, sur ma terrasse j'ai deux lanternes quand j'allume l'interrupteur elles s'allument mais il y en a une très faible et pourtant elles sont toutes les deux nouvelles et possèdent la même puissance en Watt.
Comment faire pour que les deux lanternes extérieures éclairent de la même puissance.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Conseils Des Bricoleurs 1
Les intervertir, pour diagnostiquer si le problème vient d'une lampe, ou du luminaire (dans ce cas, vérifier la connectique, risque d'oxydation).
NM
NM
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, vos lampes ne seraient-elles pas branchées en parallèle plutôt qu'en série ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour la réponse 2 : Non, les lampes se branchent en parallèle.
- 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Alimentation spot led conseils
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 10. Fluos de gymnases
- N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
