Changer fusible prises de courant
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
943
Fiches électricité : Changer fusible prises de courant
J'ai des prises électriques (3 à la cuisine et 1 à la salle à manger) qui ne fonctionnent plus. Je pense que c'est le fusible, mais je ne sais pas comment le changer ? La maison est neuve (6 mois).
Conseils Des Bricoleurs 1
Si la maison est neuve, je pense que vous devez avoir des disjoncteurs divisionnaires et non des fusibles. Pour votre problème, ne s'agit-il pas de prises commandées par un interrupteur ? Si vous avez vraiment des fusibles et que vous n'avez pas de testeur, certains fusibles ont des voyants (petites capsules rouges en-dessous du fusible) qui se décollent quand le fusible est HS.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si la maison a 6 mois, l'électricien doit une assurance de bon fonctionnement pendant 2 ans, une assurance de parfait achèvement de 1 an et une décénale. Faites lui un pli recommandé pour qu'il vienne dépanner. Il n'a pas le choix !
05 février 2008 à 02:14
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 3. Plus de courant dans une partie des prises
    N°24537 : Bonjour à tous. Petit casse tête : Sur une installation vielle de 40 ans, j'ai malencontreusement sectionner les cables qui mènent à une prise à la scie. Gros éclair, odeur de bruler. Forcement plus de courant dans la...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé
    N°22651 : Bonjour à tous. J'ai un souci et je ne comprends pas. J'ai utilisé ma disqueuse un jour, pas de soucis. Le lendemain, après 1 h d'utilisation, plus d'électricité sur la ligne. Le disjoncteur est toujours relevé. Je n'ai...
  • 6. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 7. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 10. Court-circuit prises de courant
    N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
>>> Résultats suivants pour : Changer fusible prises de courant >>>
changer cordon fer a repasserprises electriqueeclairage plan de travail cuisineled bricolage
