Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé
Question Forum Électricité : Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé
J'ai un souci et je ne comprends pas.
J'ai utilisé ma disqueuse un jour, pas de soucis. Le lendemain, après 1 h d'utilisation, plus d'électricité sur la ligne.
Le disjoncteur est toujours relevé. Je n'ai pas touché de câble.
J'ai débranché les câbles qui partent du disjoncteur et rebrancher une lampe. L'électricité passe bien par le disjoncteur.
J'ai rebranché la ligne et ... De nouveau de l'électricité sur la ligne.
Mais voilà qu'aujourd'hui, cela recommence !
Une idée de la problématique ?
Je vais changer le disjoncteur mais je ne sais pas s'il est en cause.
04 septembre 2022 à 12:57
Bonjour Heterocongre. La disqueuse fonctionne bien sur toutes les prises ?
On ne change pas les appareillages au hasard.
Vous n'avez pas fait le tour des circonstances exactes du dysfonctionnement.
Citation :"je ne sais pas" et "je vais changer" sont des termes contradictoires.
04 septembre 2022 à 14:16
Avant de la changer, permutez avec un disjoncteur de même calibre à côté.
Vous verrez bien si le problème persiste ou non.
04 septembre 2022 à 14:48
Il n'y a pas un fusible thermique sur votre disqueuse ?
04 septembre 2022 à 14:49
Bonjour les Terriens !
Qu'entend-on par "ligne" ? Est-ce bien l'installation fixe ( câble ) entre le disjoncteur et la/les prises de courant ?
Je rejoins un peu la dernière intervention de CMT :
Il n'y aurait pas par hasard une allonge-enrouleur* (restée enroulée bien sûr
) dont la protection thermique se met en action et se rétabli lorsqu'elle a refroidi ?
Une idée en passant : brancher une lampe témoin au niveau du disjoncteur en parallèle sur la "ligne" (celle-ci peut être munie d'un interrupteur). Lorsque la coupure survient, vérifier si la lampe s'allume ou pas. Lampe allumée = problème en aval du disjoncteur. Lampe éteinte = problème de disjoncteur.
* Rappel : les allonges-enrouleurs doivent être entièrement déroulées lors de l'utilisation d'appareil d'une certaine puissance (en général de l'ordre de 1000W). Le fabricant l'indique sur l'étiquette apposée sur l'enrouleur.
Martien-071
Martien-071
04 septembre 2022 à 16:36
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
- N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 6. Court-circuit sans que le fusible ne saute
- N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Plus de courant sur deux dominos de convecteur
- N°10579 : Bonjour, je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok... Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic... Ma maison HLM est aux...
- 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 10. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
- N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
