Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
12500
Question rénovation électricité : Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970
felichon
felichon
6 messages
J'aimerai savoir comment identifier les fils du tableau aux pièces à desservir en étant sûr de savoir quel fil va où.
Je vous explique le dilemme !
Je change un ancien tableau électrique par un neuf, je ne suis pas un novice, j'ai déjà fait cette opération 3 fois dans 3 maisons différentes sans aucun souci car les fils ont été très bien identifiés, travail effectué en moins de 4 heures. Tout est aux normes et tout fonctionne.
Cependant ce coup-ci je dois remplacer l'ancien tableau d'une maison des années 1970 où le câblage a été bricolé.
A titre d'exemple, le type a utilisé genre 6 ou 7 phases différentes venant de plusieurs pièces et autant de neutres, puis il y a placé un domino ou 2 fils partent (Ph + N) vers 1 seul fusible de 10 A !!!
Par exemple plus de 5 pièces raccordées sur un seul fusible ou cas fréquent lumières et prises branchés sur les mêmes câbles. Pire même la terre (jaune/vert) a été utilisé dans les va et vient comme câble de navettes !
Ma question est la suivante, comment repérer la destination des câbles sans avoir à tout câbler.
Par exemple de la cuisine au tableau il y a plus de 25 mètres, comment identifier du tableau à la prise cuisine, les bons conducteur. Je pencherai pour un multimètre, est-ce une bonne idée ? Et comment l'utiliser sur une telle distance.
Autant c'est facile pour de courte distance, longueur des câbles du multimètre, autant je ne vois pas trop comment faire pour plus de 25 m de distance ! C'est clair que je devrai câbler en partie la maison à neuf, mais j'aimerai récupérer les fils en bon état déjà existants pour limiter la gêne et les coûts. Ma question est la suivante, comment détecter au mieux où aboutissent les câbles dans la maison.
Dans la photo jointe, c'est tous les fils qui arrivent au tableau, le prolongateur neuf avec les fils neufs sont juste là à de fins provisoires, ceci sera remplacé dès que j'aurai identifié les bons câbles, le bout de tableau qu'on devine en dessous est un tableau neuf que j'ai commencé à câbler en fonction des fils effectivement identifiés.
En somme je dois retrouver depuis cette cave où aboutissent les fils pour pouvoir les mettre dans les bons disjoncteurs divisionnaires.
installation electrique 1970
20 février 2013 à 16:40
électricité identifier des fils 1
SL77
SL77
219 messages
Deux astuces que j'utilise assez souvent pour remplacer un tableau :
1) Avec une rallonge de 25 ou 50 m.
Couper le courant au BACO, brancher la rallonge sur une prise ou avec un domino sur lumière et avec un multimètre réglé sur ohmmètre et signal sonore, vous n'avez plus qu'à rechercher votre Phase, Neutre, Terre fil par fil.
2) Entortillant les fils.
Couper toujours le courant au disjoncteur EDF, entortiller le fil de phase avec le neutre dans la prise ou la lumière et sonder les fils au multimètre sur ohmmètre sur signal sonore et il ne vous reste plus qu'à sonder tous vos fils au tableau, méthode plus longue que précédent mais à faire lorsque une grande distance depuis le tableau ou pas de rallonge assez grande.
Bonne chance et bon courage.
SL
20 février 2013 à 18:50
électricité identifier des fils 2
brico_dominikal
brico_dominikal
5 messages
Le mieux serait d'être à deux, l'un restant à poste parmi ce cafouillage à isoler ou à fermer un par un les circuits, le second à courir après les utilisations desservies.
Simultanément observer et noter scrupuleusement le résultat.
Bon courage !
20 février 2013 à 19:09
électricité identifier des fils 3
30 097 messages
Bonjour. Quelle horreur.
Devant un tel bric à brac, une petite pince ampèremétrique vous permettrait de voir quelle intensité passe dans quel fil. On met en service un récepteur à la fois et l'on essaye de voir dans quelle phase et dans quel neutre le même courant passe.
La pince CM 605 Multimétrix est un bon investissement.
Mais vous en aurez pour des jours et des jours.
20 février 2013 à 20:24
électricité identifier des fils 4
felichon
felichon
6 messages
Merci les gars, je vais essayer toutes ces méthodes à la fois.
Je vais commencer par le méthode n°1 et n°2 de SL 77 c'est celle qui me semble la plus rapide.
L'idée est de faire ça le plus vite possible car le gars habite dans la maison en plus.
J'ai été horrifié de voir que son tableau n'est relié que partiellement à la terre et que certains fils n'y vont même pas.
Mais un truc m'a rendu fou, certaines terres ont du 220V !!! J'ai d’abord pensé à un courant d'induction dû aux phases qui trainent le long des câbles, mais horreur en cherchant à la cave, j'ai vu qu'un Va et Vient utilisait des fils de terre comme navette !!!
Mais quelle idée j'ai eu de rendre service à ce pote, des fois je ferai mieux de m'abstenir de rendre service. Changer un tableau est enfantin quand on sait où vont les fils, mais quand vous avez cette salade de fils c'est terrible à rechercher.
Voici une autre vue, ce qui est avec des bornes automatiques c'est ce que j'ai déjà identifié, ce qui est en domino est encore à faire.
Note : le branchement au dessus du tableau (neuf) est strictement provisoire le temps de la recherche, tout ça disparaitra au "propre" derrière le tableau et sera bien rangé et étiqueté.
Si vous avez d'autre idée, je suis preneur j'ai hâte de finir cette corvée. sweat
PIC 0007
21 février 2013 à 08:25
  • 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 2. Vieille maison avec télérupteur des années 1960
    N°22802 : Bonjour à vous tous. Voilà, je suis en train de retaper une maison des années 1960 et refait un partie de l'électricité, seulement voilà, les couleurs des fils ne correspondent pas à la réalité des normes d'aujourd'hui...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 6. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970 >>>
