Normes éclairage atelier
Question Installation Électrique : Normes éclairage atelier
Je suis nouveau sur le forum, j'habite dans le sud de la France et bricole pas mal :) Merci pour votre accueil.
Voilà j'ai une question, je suis entrain d'aménager un atelier à usage professionnel et je vais devoir faire passer le consuel.
Donc ma question, est-il possible d'installer des réglettes néon sur un plafond en bois ?
Est-ce que ça respecte les normes ? Second question toujours par rapport au normes, pouvez-vous me confirmer que pour un atelier, une gaine GTL n'est pas obligatoire.
23 mars 2021 à 00:05
Bonjour Theziers. Suivant la nature de l'activité il y a des normes à respecter concernant l'éclairage des postes de travail. Un garage ou un atelier de confection ne s'éclairent pas pareillement.
Les mots clé à utiliser pour la recherche sont normes éclairage atelier.
Vous pouvez installer des réglettes fluorescentes (ballast électronique si possible) dans certaines conditions respectant la protection de la vue, des réglettes à leds sont performantes, le flux lumineux et la température de couleur sont des paramètres à prendre en compte. Une étude préalable est nécessaire si l'activité est pointue, il y a des sociétés spécialisées pour cela.
Pour ce qui concerne le Consuel, attendons d'autres avis.
Il faut un tableau de répartition clair, les protections différentielles nécessaires, une prise de terre dans les normes, peut-être un éclairage de secours.
On comprend que la demande de passage Consuel va être effectuée par vous même en tant que particulier.
23 mars 2021 à 09:39
- 1. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
- N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
- 2. Normes pour une installation triphasée pour un atelier de couture
- N°8350 : Bonjour. Je vais me mettre à mon compte dans la maroquinerie, je dois faire toute l'installation électrique en triphasé de mon atelier. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment faire, quel matériel utiliser, les...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 5. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 6. Normes douille en fer éclairage maison
- N°2624 : Bonjour, j'aimerais savoir si les douilles en fer sont encore aux normes, ou s'il faut les remplacer ? Merci.
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Normes éclairage extérieur
- N°1447 : Bonjour, je voudrais brancher trois lampadaires dans mon terrain en plus des deux existants sur la façade. Quelles sont les normes en matière d'éclairage extérieur ? Merci pour les réponses.
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Normes électrique fils recouverts de tissus
- N°334 : Bonjour. Est-ce que les fils électriques recouvert de tissus sont toujours aux normes ? Je loue une maison ancienne, le tableau est neuf mais les fils sont d'époque ! Merci.
