Conseils pour brancher une plaque à induction
Question branchement électrique : Conseils pour brancher une plaque à induction
N'ayant pas un niveau "expert" en électricité, je me permets de solliciter l'aide de la communauté pour le branchement électrique d'une plaque à induction - CATA GIGA 600 WH - pour remplacer ma plaque vitrocéramique actuelle.
Le branchement d'usine de cette nouvelle plaque est prévu pour du monophasé classique, mais dans le boitier de raccordement il y a 5 points de connexions (+ la terre) - et dans le manuel, 2 types de branchements indiqués :
Jusque là tout va bien... mais en voulant débrancher ma plaque actuelle, je constate que 5 fils sont connectés sur celle-ci : 2 noirs, 1 marron, 1 bleu + la terre.
J'ai d'accord cru à un branchement triphasé, mais en prenant la tension entre chaque fil, j'obtiens les résultats suivants :
- Noir1/Noir2 : 0 volt
- Noir1/Bleu : 230 v
- Noir1/Marron : 230 v
- Noir2/Bleu : 230 v
- Noir2/Marron : 230 v
- Marron/Bleu : 0 v.
Et en vérifiant le fusible de ma plaque, je constate qu'il s'agit d'un 16A...
J'en déduis donc qu'il s'agit d'un branchement de type 2x230v - 2 Phases + 2 Neutres - 16A... même si je pensais que le neutre était toujours bleu ou gris, mais jamais marron !
Au niveau de ma plaque qui est actuellement installée (Rosières V48 halogène), le branchement est le suivant :
- Noir 1 sur le point 2
- Noir 2 sur le point 3
- Bleu sur le point 4
- Marron sur le point 5
- Terre sur terre.
Ce qui d'ailleurs ne correspond à aucun des schémas indiqués au dos de cette plaque :
Sachant que cette plaque a toujours fonctionné sans aucun problème... est-ce que je peux tenter le même raccordement électrique sur ma nouvelle plaque, sans risque de l'endommager ? ou bien un autre branchement serait-il plus prudent, sans devoir changer mon installation ?
D'avance merci pour vos messages. :)
Christophe.
- Terre sur terre.
Christophe.
01 avril 2018 à 09:18
Bonjour Christophe.
Avant d'approfondir car il est tard pourriez-vous préciser si votre installation est bien en monophasé 230 V, comment est alimentée la plaque actuelle (sortie de câble) protégée par quel organe sur le tableau (calibre en A) ; merci d'apporter toutes les précisions utiles.
02 avril 2018 à 00:41
Bonjour et merci pour votre message.
Sur mon ancienne plaque, j'avais :
- Terre sur terre
avec pontage sur 1/2, 2/3 et 4/5, et fusible de 16A... c'est bien du monophasé
=> en résumé, alim. 2x230v - 2Ph+2N - 16A.
J'ai testé ma nouvelle plaque avec le raccordement suivant :
- Noir 1 sur le point 1
- Noir 2 sur le point 2
- Terre sur terre
en gardant le pontage d'usine 1/2 et 4/5... et la taque fonctionne nickel. :-)
Bàv
- Terre sur terre
- Terre sur terre
Bàv
02 avril 2018 à 12:12
Bien reçu. On suppose que le tableau délivre un circuit monophasé classique. Ce que l'on ne comprend pas est le calibre de la protection à 16 A au lieu de 32. Vous n'avez pas répondu aux questions essentielles pour faire un branchement raisonné. Mais si "ça fonctionne nickel" c'est bien pour vous. Avec un branchement monophasé calibré à 16 A vous ne pourrez pas cuire la soupe et le ragoût en même temps. Ou alors on ne sait pas tout.
02 avril 2018 à 18:55
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 6. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 7. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
- N°7232 : Bonjour, j'aimerais savoir si du 4 mm² suffit pour brancher une plaque à induction ? Le vendeur me conseille du 6 mm² au carré ? La première solution m'éviterait de tirer une ligne. Merci d'avance. Je précise que la ligne en...
- 10. Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction
- N°11521 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai une plaque de cuisson induction à brancher. Dans l'appartement, il y a 2 types de prises (d'après tableau électrique, l'une pour le four et l'autre pour la plaque...
- 11. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
