Profil du membre chrisssss
Membre inscrit chrisssss sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour votre message.
Sur mon ancienne plaque, j'avais :
- Noir 1 sur le point 2
- Noir 2 sur le point 3
- Bleu sur le point 4
- Marron sur le point 5
- Terre sur terre
avec pontage sur 1/2, 2/3 et 4/5, et fusible de 16A... c'est bien du monophasé
=> en résumé, alim. 2x230v - 2Ph+2N - 16A.
J'ai testé ma nouvelle plaque avec le raccordement suivant :
- Noir 1 sur le point 1
- Noir 2 sur le point 2
- Terre sur terre
en gardant le pontage d'usine 1/2 et 4/5... et la taque fonctionne nickel. :-)
Bàv
- Terre sur terre
- Terre sur terre
Bàv
02 avril 2018 à 12:12
N'ayant pas un niveau "expert" en électricité, je me permets de solliciter l'aide de la communauté pour le branchement électrique d'une plaque à induction - CATA GIGA 600 WH - pour remplacer ma plaque vitrocéramique actuelle.
Le branchement d'usine de cette nouvelle plaque est prévu pour du monophasé classique, mais dans le boitier de raccordement il y a 5 points de connexions (+ la terre) - et dans le manuel, 2 types de branchements indiqués :
Jusque là tout va bien... mais en voulant débrancher ma plaque actuelle, je constate que 5 fils sont connectés sur celle-ci : 2 noirs, 1 marron, 1 bleu + la terre.
J'ai d'accord cru à un branchement triphasé, mais en prenant la tension entre chaque fil, j'obtiens les résultats suivants :
- Noir1/Noir2 : 0 volt
- Noir1/Bleu : 230 v
- Noir1/Marron : 230 v
- Noir2/Bleu : 230 v
- Noir2/Marron : 230 v
- Marron/Bleu : 0 v.
Et en vérifiant le fusible de ma plaque, je constate qu'il s'agit d'un 16A...
J'en déduis donc qu'il s'agit d'un branchement de type 2x230v - 2 Phases + 2 Neutres - 16A... même si je pensais que le neutre était toujours bleu ou gris, mais jamais marron !
Au niveau de ma plaque qui est actuellement installée (Rosières V48 halogène), le branchement est le suivant :
- Terre sur terre.
Ce qui d'ailleurs ne correspond à aucun des schémas indiqués au dos de cette plaque :
Sachant que cette plaque a toujours fonctionné sans aucun problème... est-ce que je peux tenter le même raccordement électrique sur ma nouvelle plaque, sans risque de l'endommager ? ou bien un autre branchement serait-il plus prudent, sans devoir changer mon installation ?
D'avance merci pour vos messages. :)
Christophe.
- Terre sur terre.
Christophe.
01 avril 2018 à 09:18
