Branchement interrupteur DIO ne fonctionne pas
Conseils forum électricité : Branchement interrupteur DIO ne fonctionne pas
Je souhaite mettre un interrupteur DIO.
L'électricien avait mis une boite de dérivation et j'ai 3 câbles (phase, montée, descente).
Quand je branche selon les couleurs initiales, cela ne fonctionne pas.
Savez-vous s'il y a une incompatibilité et qu'il faut mettre l'interrupteur au niveau de la boite de dérivation ?
25 août 2023 à 11:01
Le neutre n'est pas raccordé.
Cela ne peut pas fonctionner.
25 août 2023 à 13:19
Dans votre question, vous ne dites pas pourquoi ni à quoi sert cet inter, étant donné que vous parlez de montée et descente, on suppose que c'est pour commander un volet roulant.
Comme déjà dit par CMT, il manque le Neutre sur cet inter.
Citation :Personnellement, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourriez-vous être plus précis ?
L'électricien avait mis une boîte de dérivation et j'ai 3 câbles (phase, montée, descente).
25 août 2023 à 15:21
Il s'agit bien d'un interrupteur pour volet roulant. En effet, l'électricien a mis une boîte de dérivation, de sorte que le neutre allait directement au moteur.
J'ai compris que le neutre était obligatoire pour ce type d'interrupteur.
J'ai donc tiré un câble neutre raccordé en Wago dans la boîte de dérivation et cela fonctionne.
Je vous remercie de votre aide.
25 août 2023 à 20:44
Merci du retour avec ces explications claires, qui pourront servir à d'autres internautes sur un sujet similaire.
Une question bien posée avec un maximum d'informations permet aux intervenants d'y apporter une réponse plus facilement.
26 août 2023 à 11:24
- 1. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 2. Branchement interrupteur double
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 6. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
- N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
