Schéma câblage interrupteur legrand neptune 80605
3188
Problèmes électrique : Schéma câblage interrupteur legrand neptune 80605
Amateur du dimanche, j'ai un interrupteur Legrand neptune 80605 à installer. Avant de tout faire sauter, et parce que je n'arrive pas à trouver la notice d'installation, je voudrais savoir comment effectuer mon branchement. Il y a 2 doubles-entrées, 1 blanche et une rouge. J'ai essayé les 4 combinaisons alliant les 2 couleurs, sans succès. Me restent les associations 2 rouge ensemble, ou 2 blanche ensemble. Avant d'aller défoncer le mur pour voir si par hasard ce n'est pas à l'arrivée qu'est le problème (le tout, bétonné, n'étant pas accessible facilement), j'aimerais savoir si c'est ça la solution.
Merci de vos réponses.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
30 104 messages
A distance, on ne peut rien dire. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider avant de tout casser inutilement. Révisez quand même les montages de base en suivant les liens à l'accueil du site, rubrique électricité (simple allumage, double allumage, va et vient etc).
27 janvier 2008 à 03:15
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
    N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
  • 7. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage interrupteur legrand neptune 80605 >>>
installation electrique cuisineinterrupteur bricolage 02interrupteurinstallation electrique cuisine
