Rampe LED qui ne fonctionne plus ?
Question Forum Électricité : Rampe LED qui ne fonctionne plus ?
J'ai une rampe au plafond de mon cellier, de marque Philips.
Je suis dans cette maison depuis 2 ans, et la rampe était déjà là.
Elle a cessé de s'allumer, sans le moindre signe de fatigue, et j'aimerais savoir si il faut changer toute la rampe, ou essayer de démonter pour changer quelque chose à l'intérieur.
La référence est la suivante :
Philips WT 120 C LED 60S/840 PSU L1 1500 220-240V, 50-60 HZ, 57 Watts.
Merci par avance pour vos conseils.
12 novembre 2023 à 14:44
Il y a deux composants internes : le pavé ou ruban de led, et le convertisseur qui est un générateur de courant.
Savoir si l'un ou l'autre des composants est défectueux peut se faire, à condition d'avoir les connaissances nécessaires, du matériel de mesure et du temps.
Les led ne se changent pas, l'alimentation, certainement, à condition de prouver qu'elle est hors service.
Et il faut savoir le faire.
Donc, il vous faudra certainement changer la réglette complète pour 65 € environ.
12 novembre 2023 à 17:51
Bonsoir GL, et merci pour votre réponse.
Cordialement
Cordialement
12 novembre 2023 à 18:08
- 1. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 2. Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
- N°14425 : Bonjour, J'ai installé dans ma salle de bain cette lampe LED dont voici les références : Lampe Led pour 8W 36 LEDs SMD5050 AC90-240V 560LM Il y a deux diffuseurs de lumière, et avec l'interrupteur je peux en éteindre un...
- 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 4. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 5. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 9. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 10. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
