Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
Conseils dépannage éclairage : Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
J'ai installé dans ma salle de bain cette lampe LED dont voici les références :
Lampe Led pour 8W 36 LEDs SMD5050 AC90-240V 560LM
Il y a deux diffuseurs de lumière, et avec l'interrupteur je peux en éteindre un mais l'autre reste allumé.
Merci pour votre aide car je suis nul en ce domaine.
23 avril 2015 à 14:51
Réponse 1 problème électrique
Vous verrez que dans votre cas, une lampe est bien en série avec l'interrupteur, alors que l'autre est directement alimentée par le secteur 230 V. Il faut que la lampe allumée en permanence soit branchée en parallèle avec celle qui fonctionne normalement. Il n'y a peut-être qu'un seul conducteur à déplacer.
Vous ne devriez pas avoir mal à la tête après cet exercice.
Il faut un début en électricité. C'est aujourd'hui.
Citation :C'est vous qui le dites, mais vous allez progresser. Vous aller réviser le montage simple allumage, celui qui vous permet d'allumer la lumière dans une pièce, ou de pouvoir allumer une lampe de chevet.
...car je suis nul en ce domaine.
23 avril 2015 à 18:51
- 1. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 2. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 3. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Impossible d'éteindre lampe 12V dans mon camping car
- N°12381 : Bonjour. J'ai un interrupteur pour deux lampes dans la partie toilettes de mon camping car. La lampe de la douche reste allumée malgré la position éteinte de l'interrupteur. J'ai mis un nouvel interrupteur neuf sans...
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
- N°1891 : Jai retrouvé une de mes lumières allumée et je n'ai pas réussi à l'éteindre avec l'interrupteur. Jaimerais savoir ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement.
- 10. Camping car impossible d'éteindre le spot
- N°20542 : Bonjour, Je viens de prendre livraison de mon camping-car et je m'aperçois que le spot situé à l'entrée est allumé tout le temps. Il y a un interrupteur (bouton poussoir) dont je pense qu'il correspond à ce spot. Après...
