Impossible d'éteindre lampe 12V dans mon camping car
12381
Conseils dépannage électricité : Impossible d'éteindre lampe 12V dans mon camping car
micmic
micmic
J'ai un interrupteur pour deux lampes dans la partie toilettes de mon camping car.
La lampe de la douche reste allumée malgré la position éteinte de l'interrupteur.
J'ai mis un nouvel interrupteur neuf sans résultat. J'ai changé la lampe idem ?
Merci de votre aide.
20 janvier 2013 à 18:07
Problème dépannage électrique 1
PL
PL
13 548 messages
Un shunt dans le système électrique ? dizzy
20 janvier 2013 à 20:00
  • 1. Camping car impossible d'éteindre le spot
    N°20542 : Bonjour, Je viens de prendre livraison de mon camping-car et je m'aperçois que le spot situé à l'entrée est allumé tout le temps. Il y a un interrupteur (bouton poussoir) dont je pense qu'il correspond à ce spot. Après...
  • 2. Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
    N°14425 : Bonjour, J'ai installé dans ma salle de bain cette lampe LED dont voici les références : Lampe Led pour 8W 36 LEDs SMD5050 AC90-240V 560LM Il y a deux diffuseurs de lumière, et avec l'interrupteur je peux en éteindre un...
  • 3. Réparation lampe 12V
    N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
  • 4. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
    N°1891 : J’ai retrouvé une de mes lumières allumée et je n'ai pas réussi à l'éteindre avec l'interrupteur. J’aimerais savoir ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement.
  • 10. Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
    N°3459 : Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières). En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe. Avez-vous une idée de...
>>> Résultats suivants pour : Impossible d'éteindre lampe 12V dans mon camping car >>>
changer fil et prise fer a repasserinterrupteur bricolage 02changer fil et prise fer a repasserprobleme branchement interrupteur
