Changement des fusibles ne donne rien
Bricovidéo question problème électrique : Changement des fusibles ne donne rien
J'ai un tableau électrique avec des portes-fusibles. Une partie de la cuisine est plongée dans le noir.
J'ai beau changer les fusibles mais ça ne marche toujours pas.
Pas de soucis avec le reste de la maison.
Est-ce que le problème est avec les portes-fusibles ou plutôt ailleurs ?
Merci de votre aide.
20 janvier 2013 à 08:24
Dépannage installation électrique 1
Bonjour, vous dites une partie de la cuisine est plongée dans le noir, s'agit-il de lumière ou de prises ?
Les fusibles que vous remplacez sont-ils bons ?
Les coupes-circuits sont-ils unipolaires ou bipolaires ?
Pour cette question car j'ai rencontré un jour un porte fusible bipolaire dont le contact sur le neutre n'était plus passant.
Voir comment contrôler des fusibles à l'aide d'une simple lampe de poche en se servant des deux éléments la pile et la lampe. Voir croquis.
20 janvier 2013 à 13:59
Dépannage installation électrique 2
Pour tester les fusibles avec une pile ou un multimètre, voici quelques liens concernant ce sujet qui vous seront peut-être utiles :
tester fusible avec une pile vidéo 3d
Tester un fusible avec une lampe-torche : tester fusible avec une lampe-torche
Tester un fusible avec un multimètre : tester fusible avec avec un multimètre
Utilisation d'un multimètre : Utilisation du multimètre
Mesures avec un multimètre numérique : Mesures multimètre
20 janvier 2013 à 14:16
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 6. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 7. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Changement Fusibles par Dijoncteurs
- N°22943 : Bonjour à tous. Bon finalement je vais remplacer les porte fusibles de mon installation par des disjoncteurs. J'ai des portes fusibles Merlin Gerin et je me demande est-ce qu'il faut une marque de disjoncteur bien...
