Changement Fusibles par Dijoncteurs
22943
Question Installation Électrique : Changement Fusibles par Dijoncteurs
ricdieu
ricdieu
13 messages
Bon finalement je vais remplacer les porte fusibles de mon installation par des disjoncteurs.
J'ai des portes fusibles Merlin Gerin et je me demande est-ce qu'il faut une marque de disjoncteur bien spécifique pour avoir le même taille qu'il se clips bien et avoir le même écart pour les barrettes ?
03 novembre 2022 à 09:51
touchatou
touchatou
591 messages
En principe, les matériels modulaires se clipsent sur du rail din asymétrique std.
La question étant, de savoir si pour chaque coupe-circuit fusible, vous avez sur le même bloc la phase + neutre.
La largeur des blocs s'exprime en "module". Bien entendu, si vous remplacez des CC ph+N par des disjoncteurs ph+N, le nombre de modules devraient-être similaires. A vérifier cependant avant de lancer l'approvisionnement.
Ainsi par exemple, un coupe-circuit ph+N 10A ref 05820 de Lg compte pour 1 module. Et fort heureusement, un disjoncteur Phase + Neutre - 16A - bornes automatiques ref Lg 92893 compte aussi pour un module.
Bien entendu au-delà de tout cela, il faut penser aux différentes courbes de déclenchement pour l'électroménager entre autres, et les protections différentielles requises par la norme C15 100.
Pour mémoire :
Un module est une unité de mesure et ne permet rien d'autre que le placement de disjoncteurs.
Il faut savoir qu'un disjoncteur bipolaire compte pour 2 modules, un tripolaire pour 3 modules et un tétrapolaire compte pour 4 modules.
Donc, par exemple, une rangée de 24 modules permet le placement de 12 disjoncteurs bipolaire.
04 novembre 2022 à 18:29
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 4. Tarif changement câblage fusibles et porte fusibles
    N°4499 : Bonjour. Quels sont les tarifs pratiqués pour changer du câblage de 4mm² en 6mm² avec les fusibles et porte fusibles adéquates du 20 A au 32 A, la longueur de fil étant de 5m environ, le tout en gaine murale déjà existante ?...
  • 5. Changement des fusibles ne donne rien
    N°12380 : Bonjour, J'ai un tableau électrique avec des portes-fusibles. Une partie de la cuisine est plongée dans le noir. J'ai beau changer les fusibles mais ça ne marche toujours pas. Pas de soucis avec le reste de la...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Conseils changement de tableau électrique
    N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
  • 8. Changement de câbles compteur edf vers boîte à fusibles
    N°3543 : Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique ainsi que les câbles de la phase et du neutre partant du tableau edf distant de 1 m. Le problème est que c'est un schlumberger a15c4 avec une coque en plastique, et je ne peux...
  • 9. Fusible qui saute après changement du porte fusibles
    N°5251 : Bonjour. Le fusible d'une partie des prises saute et j'ai changé le porte fusible (même sans appareil, le fusible saute). Que faire ? Merci de vos réponses.
  • 10. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
>>> Résultats suivants pour : Changement Fusibles par Dijoncteurs >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbricovideo forumcarte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo astuces de bricolage en video
