Tarif changement câblage fusibles et porte fusibles
Conseil Forum installation électrique : Tarif changement câblage fusibles et porte fusibles
Bonjour. Quels sont les tarifs pratiqués pour changer du câblage de 4mm² en 6mm² avec les fusibles et porte fusibles adéquates du 20 A au 32 A, la longueur de fil étant de 5m environ, le tout en gaine murale déjà existante ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:11
Réponses forum électricité 1
Pour moins de 50 , vous devriez vous en sortir :
- disjoncteur divisionnaire (fusible) de 15 à 20 ,
- 5 m de câble 6 mm² : 20 .
Si vous allez aux puces, c'est encore moins cher car là vous pourrez trouver du câble au mètre (entre 25 et 30 le tout).
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Fusible qui saute après changement du porte fusibles
- N°5251 : Bonjour. Le fusible d'une partie des prises saute et j'ai changé le porte fusible (même sans appareil, le fusible saute). Que faire ? Merci de vos réponses.
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 7. Changement des fusibles ne donne rien
- N°12380 : Bonjour, J'ai un tableau électrique avec des portes-fusibles. Une partie de la cuisine est plongée dans le noir. J'ai beau changer les fusibles mais ça ne marche toujours pas. Pas de soucis avec le reste de la...
- 8. Porte-fusibles anciens tableaux électriques
- N°2777 : Bonjour, je loue un appartement assez ancien (des années 60), et le tableau électrique est, lui aussi, ancien. Un fusible de 20A ne fonctionne plus ; j'ai cherché dans le commerce ce type de fusible sans réel succès, sachant...
- 9. Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
- N°11160 : Salut à tous. Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état. Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ? Est-ce une histoire de fils...
- 10. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
