Branchement d'une lampe avec interrupteur
4498
Question Bricolage : Branchement d'une lampe avec interrupteur
Bonjour, dans ma cave il n'y a pas de courant du tout, donc je souhaite brancher une lampe avec un interrupteur mais c'est compliqué pour ma petite tête et malgré plusieurs essais et 4 fusibles grillés, j'ai besoin d'aide : j'ai ma lampe avec un fil marron et un bleu, puis j'ai un câble avec bleu marron et terre
mon interrupteur est un bloc carré et il y a 3 emplacements pour deux fils (deux d'un côté et un en dessous). Merci de me dire précisément comment réaliser ce branchement.
27 octobre 2008 à 02:11
Réponses forum électricité 1
Bonjour, plusieurs questions : votre lampe doit être équipée d'un fil de terre. Pour l'interrupteur, il s'agit d'un va et vient (aucune importance). Votre câble, je présume qu'il s'agit du câble d'alimentation ? D'où : Bleu = neutre, Marron = phase et le fil de terre. Fil bleu du câble va avec bleu de la lampe. Fil marron du câble va sur l'inter emplacement du dessous. Fil marron de la lampe va sur une des deux vis de côté de votre interrupteur. Protection 10 A. Si on schématise l'installation, le "jus" arrive par le marron du câble passe par l'inter repart sur le marron lampe ressort de la lampe par le bleu puis le bleu du câble et la boucle est bouclée. CQFD. Bon courage l'ancien BB 27/10/2008
Réponses forum électricité 2
Branchez votre interrupteur en série avec votre ampoule, la phase (marron) sur l'interrupteur puis vers l'ampoule, le neutre (bleu) sur l'autre borne de l'ampoule et la terre (vert-jaune) vers l'ampoule. pour l'interrupteur vous reliez un fil sur la borne com et l'autre fil sur une des bornes restantes.
13 juin 2011 à 21:06
  • 1. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 8. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 11. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une lampe avec interrupteur >>>
chargeur solaire branchementcablage interrupteur conseilsbranchement eclairage cuisinebrancher variateur lampe halogene
