Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
3459
Questions électricité : Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières).
En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Je suis super novice, donc si vous me répondez par phase, neutre, etc ca risque de ne pas beacoup m'aider.
Pour info, l'interrupteur dont je dispose à 4 points d'entrée de fils en haut et en haut. Dans le mur, j'ai 3 fils (un blanc, un noir, un marron) + un petit rouge relié à rien.
Si vous savez ce que je peux faire pour éviter d'avoir à couper le courant... merci d'avance
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 1
Pas question d'intervenir sous tension ! Qui plus est pour un non professionnel.
Coupez le courant (le général) avant intervention.
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 2
Difficile à dire sans être sur place mais les blancs sont certainement des navettes et vous devez avoir un va et vient; le marron doit être le retour de phase qui doit aller à votre ampoule, le noir un autre retour qui doit commander le second point et le rouge devait servir à ponter les deux points lumineux sur la même phase car ils doivent dépendre de la même ligne. Il vous faudrait, si vous êtes novice, demander à un ami ou à un pro de vérifier sur place car cela me semble compliqué pour vous.
25 février 2008 à 01:06
Conseils Bricolage Maison 3
Cela m'est déjà arrivé de la même façon pendant un mois. J'étais obligé d'enlever l'ampoule. Au final c'était le télérupteur qui avait brûlé, donc remplacement de celui-çi.
25 février 2008 à 21:34
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 3. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 8. Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
    N°1891 : J’ai retrouvé une de mes lumières allumée et je n'ai pas réussi à l'éteindre avec l'interrupteur. J’aimerais savoir ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement.
  • 9. Interrupteur double qui fait sauter le courant
    N°21696 : Bonjour. Suite au changement de compteur électrique dans mon domicile (passage à Linky), j'ai un double interrupteur qui fait sauter le courant mais uniquement de façon aléatoire. Avec le précédent compteur c'était...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières >>>
changer fil et prise fer a repasserinterrupteurs anciensplafonnier cuisineanciens prises interrupteurs
