Triphasé / Monophasé ampérage disponible en 220V
14426
Question électricité triphasé monophasé : Triphasé / Monophasé ampérage disponible en 220V
Jacques85
Jacques85
Sauf erreur, sur une sortie en 380 V triphasé 16 A soit 10518 W ou 8414 VA, je peux obtenir 3 sorties en 220 V mono.
Ma question est : quel sera l'ampérage disponible en 220 V ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2015 à 18:17
30 124 messages
Bonjour. 380 V tri + neutre 16 A signifie 16 A par phase. Donc le montage est équivalent à 3 sources monophasées 230 V 16 A.
Approfondissons. Si l'on suppose que le disjoncteur de branchement est tétrapolaire 10 à 30 A réglable par paliers de 5 A, en 15 A 230 V, la puissance totale disponible est de 10 350 VA, ce qui correspond à 3 450 VA par phase sous 230 V (et ce n'est pas beaucoup).
Le disjoncteur se moque de la puissance qui le traverse ; seule l'intensité compte. On parle bien de la puissance apparente en VA, la puissance active en W, suivant la nature des récepteurs, est plus petite sauf pour les récepteurs résistifs (tout ce qui chauffe avec une simple résistance).
10518 W ou 8414 VA
Eh non.
23 avril 2015 à 19:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
Le 23 avril 2015 la 204 Peugeot fête ces 50 ans. La voiture Peugeot 204 a été présentée pour la première fois le 23 avril 1965. Une voiture avec un design moderne pour l'époque. Vous pouvez écouter un reportage de France Info en suivant ce lien : 50 ans la Peugeot 204
02 mai 2015 à 10:04
  • 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
  • 7. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 8. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 9. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
    N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 10. Modifier appareils 220V triphasé 220V monophasé
    N°176 : Je désire modifier des appareils électriques qui fonctionnent en 220V triphasé, en 220V monophasé. Comment dois-je m'y prendre ? En vous remerciant.
>>> Résultats suivants pour : Triphasé / Monophasé ampérage disponible en 220V >>>
