Changer branchement va et vient en inter simple
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
14427
Question branchement électrique : Changer branchement va et vient en inter simple
nanard1939
nanard1939
J'ai un va et vient qui commande 2 lampes.
Étant donné que je vais faire une cloison qui va séparer ces 2 luminaires, je voudrais, si possible, transformer cet éclairage pour que chaque lampe soit commandée individuellement par un interrupteur simple.
Comment faire ce montage ?
Merci de bien vouloir m'aider.
24 avril 2015 à 16:30
10 999 messages
Difficile de vous répondre sans savoir comment les lampes sont raccordées à l'inter.
Une solution simple serait de passer par des modules radio, mais c'est plus cher.
24 avril 2015 à 20:52
loys
loys
740 messages
Hello,
CMT a raison, difficile de répondre sans voir quel est le schéma de câblage.
Une piste de réflexion : le 1er schéma montre un branchement VV classique.
Le 2ème montre l'inter A commandant la lampe 1 et l'inter 2 commandant la lampe B.
A adapter à ce que vous avez chez vous.
Voici les schémas :
schéma branchement va et vient
schéma branchement inter
27 avril 2015 à 23:03
loys
loys
740 messages
Vous voyez que vous devrez retirer un fil entre la boite de l'inter 2 & la lampe A pour que les 2 allumages soient indépendants.
Pour simplifier je n'ai pas représenté les neutres ni les terres qui ne changent pas.
Bonne soirée.
27 avril 2015 à 23:04
  • 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
  • 5. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 6. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
  • 7. Branchementinter simple pour en faire un va et vient
    N°7085 : Bonjour. Comment câbler 1 inter simple pour en faire 1 va et vient, quels plots pour le retour de phase et les 2 navettes ? Merci de vos conseils.
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Changer branchement va et vient en inter simple >>>
