Différentiel déclenche quand on allume différentes ampoules
Problème installation électrique : Différentiel déclenche quand on allume différentes ampoules
J'ai un problème et je suis en train de buter dessus donc si quelqu'un peut m'aider à avancer ce serait sympa.
J'ai changé un différentiel défectueux (plus de continuité et trace de "chaud" au niveau du retour du neutre).
Une fois changé sur les quatre disjoncteurs à côté, trois font sauter.
Je constate que sur chaque circuit c'est la fermeture du circuit d'une ampoule qui fait disjoncter et ça quelque soit la pièce.
Il y a d'autre différentiel pour d'autre circuit et je n'ai pas de souci dessus.
- Ma terre est bonne.
- Phase à la terre.
- Brancher un appareil sur une prise ne fait pas disjoncter.
- La plomberie est à la terre.
Je vous remercie d'avance pour les réponses.
- Phase à la terre.
24 avril 2015 à 21:05
Réponse 1 problème disjoncteur différentiel
Il faut vous assurer que chaque circuit lumière Ph + N est bien appairé et donc en aval d'un même interrupteur différentiel.
Si avant changement de différentiel aucun déclenchement ne se produisait par mise en service des lampes, c'est qu'il y a peut-être une erreur de câblage.
Que voulez-vous dire ?
Il faudrait approfondir vos observations. On suppose que c'est toujours par allumage de lampes. La technique régulièrement rappelée consiste à abaisser tous les DJ, puis on les remonte un par un pour voir quel circuit fait déclencher un ou deux interrupteurs différentiels simultanément.
A suivre.
Phase à la terre
...trois font sauter.
A suivre.
24 avril 2015 à 23:19
- 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 2. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 5. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
