Passer une goulotte derrière une cabine de douche
Question installation électrique : Passer une goulotte derrière une cabine de douche
Je fais des transformations dans une maison (inversion cuisine et salle de bain).
Je me pose deux questions :
J'installe une cabine de douche dans un coin de la salle de bain.
Derrière passe une goulotte électrique pour alimenter lave linge et sèche linge.
A quelle distance de la cabine doivent-ils être et la goulotte pose-t-elle un souci ?
Quelle est la meilleure solution ? Saignée dans le mur ?
25 avril 2015 à 12:00
Le mieux serait d'utiliser un tube PVC IRL, comme ça c'est étanche à 100% (à condition qu'il n'y ait pas de raccords).
Paul.
Paul.
25 avril 2015 à 17:15
De mémoire en volume 1 et 2 il n'est pas autorisé de passer des canalisations destinées à autre chose que l'alimentation des équipements des volumes 1 et 2.
Donc si vous passez dans ces volumes ce n'est pas possible.
Le mieux serait de mettre ces fils sous gaine ICTA encastrés dans la cloison.
26 avril 2015 à 07:45
Je répondrais pareil (comme CMT) cependant Fabrice parle de cabine de douche ; serait-ce un module préfabriqué, ou les parois "limitent" les volumes ? Comment se retire "éventuellement" la canalisation ?
La réponse 2 est la plus sécurisante ; de plus pourra t-il y avoir assez de distance pour les 2 machines par rapport à la sortie de cette douche.
26 avril 2015 à 16:06
J'avais aussi pensé à encastrer dans la cloison (bonjour le boulot c'est du vieux plâtre avec carreaux de plâtre).
Pour répondre à 1lnsp, oui c'est une cabine de douche préfabriquée donc fermée (sauf en hauteur).
Je n'ai pas le temps de créer une douche à l'italienne (j'aurais bien voulu).
Je pensais faire une mini cloison en carreaux de plâtres (tiens moi aussi en fait), pour séparer un peu le coin machine et la partie douche (je ne connais pas encore précisément la distance).
Et sur cette cloison je mettrai le sèche serviette (idée du jour).
Le mieux serait de regarder ma simulation 3D.
Si des trucs vous choquent n'hésitez pas.
Merci à tous vraiment.
26 avril 2015 à 18:18
Il y a quelle distance entre la paroi de la douche et l'angle du lave-linge ? Plus de 60cm en contournant la petite cloison ?
Où passerait votre goulotte ?
26 avril 2015 à 19:59
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage câble électrique derrière cloison douche
- N°3658 : Bonjour, j'envisage de construire un douche mais un câble électrique doit passer derrière une cloison de de la douche (plaque BA13). Je voudrais savoir si c'est autorisé sachant qu'il y aura de la faience en plus de la BA13...
- 3. Passer la goulotte par-dessus
- N°23852 : Bonjour. Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur. Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir ! J'imaginais la goulotte horizontale juste...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
- N°4019 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
- 7. Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
- N°25944 : Bonjour à tous. Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation. Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur. J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant...
- 8. Brancher électriquement cabine douche boîtier de commande
- N°1801 : Bonjour, après avoir acheté une cabine de douche avec ventilateur, spot lumineux, etc, je me suis posé la question suivante : quel type de fil faut-il utiliser pour relier le transformateur, situé derrière la douche, au...
- 9. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
