Branchement dƇ inter simple pour en faire un va et vient
Questions Electricite : Branchement dƇ inter simple pour en faire un va et vient
Bonjour. Comment câbler 1 inter simple pour en faire 1 va et vient, quels plots pour le retour de phase et les 2 navettes ? Merci de vos conseils.
31 décembre 2009 à 11:03
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. On ne peut pas se servir d'un inter simple pour faire un montage va et vient.
Un va et vient comporte 3 bornes, une marquée P ou L, les deux autres sont suivant modèles marquées 1-2.
Amenez votre Phase (rouge) sur l'un des va et vient à la borne P ou L.
Le retour de lampe ira sur l'autre va et vient en P ou L.
Il va vous rester deux bornes sur chaque appareillage, relier 1 avec 1 - 2 avec 2.
Amenez le Neutre (bleu) et la Terre (vert/Jaune) à votre point lumineux. 31/12/2009.
31 décembre 2009 à 15:59
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour. Rendez-vous sur ce site où il y a une très bonne vidéo Va & Vient qui vous explique tout.
Bonnes fêtes. DB 31/12/09
31 décembre 2009 à 13:36
Réponses FAQ electricite 3
La Phase et le retour lampe se branchent sur la bornes L (ou P).
Les navettes sur les bornes 1 et 2.
31 décembre 2009 à 13:17
Réponses FAQ electricite 4
Votre interrupteur doit posséder 3 plots (1 commun et 2 navettes) et branché suivant ce schéma.
Cordialement. AL
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement. AL
Cordialement
31 décembre 2009 à 15:36
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Changer branchement va et vient en inter simple
- N°14427 : Bonjour, J'ai un va et vient qui commande 2 lampes. Étant donné que je vais faire une cloison qui va séparer ces 2 luminaires, je voudrais, si possible, transformer cet éclairage pour que chaque lampe soit commandée...
- 7. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
- N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
