Problème carte EA244 portail coulissant
Question forum dépannage : Problème carte EA244 portail coulissant
Mon portail coulissant possède un moteur avec carte EA 244.
Actuellement il est programmé pour s'ouvrir et se refermer aussitôt.
Je souhaiterai qu'après s'être ouvert, je puisse programmer un temps de pose de 2 minutes environ avant qu'il commence à se refermer.
J'ai bien essayé de suivre les instructions de la doc mais après avoir fonctionné une fois il se remet en programmation initiale.
Il ne tient pas le temps de pose et se referme aussitôt après ouverture totale.
J'ai l'impression qu'il ne valide pas ma programmation.
Pouvez-vous m'éclairer ?
23 avril 2015 à 10:32
Bonjour. On ne pourra pas vous aider à distance. Le plus simple serait de remettre la carte en configuration usine, puis de programmer de nouveau en suivant pas à pas les instructions.
Voir la documentation ici :
http://www.france-automatismes.com/fr/pdf/files/11_EA244.pdf
En cas de nouveau défaut de programmation, vous pouvez contacter la société.
23 avril 2015 à 12:04
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 4. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 9. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
- N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
- 10. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
