Profil du membre ArnaudM
Membre inscrit ArnaudM sur le forum Électricité
Merci GL pour ce retour, le variateur de lumière est bien solidaire d'un autre variateur (même bloc) mais celui-ci alimente un autre circuit et fonctionne.
Le deuxième interrupteur est bien un interrupteur poussoir qui est déporté.
A quoi pourrait être dû ce court-circuit étant donné que je n'ai pas touché aux circuits d'interrupteur depuis l'incident ?
29 mars 2017 à 16:22
N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond.
Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le problème par moi-même, ce forum est la dernière chance que je me laisse avant de faire appel à un électricien :) je compte donc beaucoup sur vous.
Voilà le problème :
J'ai changé les 8 transfos de mes 8 spots halogènes encastrés dans un faux plafond, malencontreusement je n'avais pas les yeux en face des trous à ce moment et j'ai installé un des transfo à l'envers.
Au moment de réenclencher le disjoncteur, les plombs ont sauté !
Suite à ça j'ai remis le transfo à l'envers dans le bon sens. Vu la surtension je pensais que le transfo aurais cramé mais en rallumant le disjoncteur mes 8 spots s'allument !! Miracle !
Cependant j'ai perdu mes deux interrupteurs (1 variateur de lumière et un interrupteur classique installés en va et vient) qui contrôlaient l'allumage de ces 8 spots, je suis obligé donc d'allumer et d'éteindre les spots au disjoncteur ce qui n'est pas top du tout vous comprenez bien !
Je m'interroge donc sur l'origine de la panne ?!!
J'ai testé les 2 interrupteurs sur d'autres circuits et ils fonctionnent tous les deux !
Les transfos fonctionnent aussi donc je suis un peu à sec niveau détection de la panne, j'ai même racheté un transfo que j'ai testé seul et toujours le même problème au niveau des interrupteurs !
Plus surprenant j'arrive même à faire fonctionner les spots en déconnectant les 2 interrupteurs, les circuits sont donc a priori séparés !
Bref... je pense que vous comprenez que je tourne en rond... un spécialiste sur le forum qui saurait m'aider ??
D'avance merci.
Voilà le problème :
D'avance merci.
28 mars 2017 à 17:24
